Andri01 - майстор
Този байпас на обратния клапан освен за беля,за друго май няма логика да е там! Да върне гореща вода към водомера и общия щранг. Каквато и да е целта на този кран,по-добре е да му се свали врътката/ синята/ ,да не може всеки да го пипа!
LazarGanev - "Велик майстор"
Ролята на този байпас предполагам е да се ползва водата от бойлера като резервна вода при спиране на водата от водопровода - точно това не е препоръчително и отпада гаранцията на бойлера :wink:
batence81 - специалист
ето снимките
chapara - майстор
batence81 написа:
ето снимките
Препоръчително е да се махнат меките връзки, тази на студената вода ще превиши нормалното налягане , а тази на топлата ще изгори за норматив :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=M2_WSzsUzxE
Схемата на Счен е да си изтакаш водата от бойлера през мивката или душа, но само при условие че бойлера е на по високо място от батериите. Ако е в мазата на вилата обаче няма да работи :razz: :lol:
така направено, мога да го източа лесно през крана и с маркуч към канала, ако наистина меките връзки са опасни да им сменя ли местата - да кача ли вентила и крана горе при бойлера и после меките връзки до тръбите, вижда се че не достига тръба, предишният бойлер беше по-дълъг. Ако все пак и така става ми кажете, да не пипам, не съм добър с вик-то.
chapara - майстор
Качи всичко при бойлера и на долу:
viewtopic.php?t=42449
Ок, толкова ли се деформират тия меки връзки, че не може тях да сложа до тръбите? Като кача крана за ипразване на самия бойлер, ще тръгне ли източването?
chapara - майстор
batence81 написа:
Явно не схващаш че всичко (бойлер, кран и предпазен вентил) трябва да е на твърда връзка. Руския клип изгледа ли го :? Ти и сега имаш тръби с АЛ. вложка, само трябва да ги замениш с по дълги и да ползваш същите части :axe:
гледах клипа, а и казах, че не съм 6-так по ВИК, ще премеря колко е разтоянието и ще сложа цяла 16-ка тръба, въпросите остават - ще може ли да изтече водата през крана, ако е веднага след бойлера и преди клапана и какъв е минусът на гъвкавите връзки, дори в нас с тях е монтиран 100 литровия бойлер на Светлю Шишков, затова исках и повече информация да науча.
chapara - майстор
batence81 написа:
Ще изтече, като отвориш крана на топлата вода за да вземе въздух бойлера. Между временно трябва разбира се да си спрял всякакво водоподаване към него :wink:
Вятре е гумен маркуч с неизвестна якост за налягане, особено ментетата, стареят и като си намериш жилището наводнено до мазето ще разбереш :wink: :-D Случвало ми се е да сваля такава връзка от топлата вода на бойлер и при опит за повторен монтаж(чупките се променят), вече е протекла :shock: Така че сменявай на 100 литровия навреме :wink:
Тема "Съвет за вeнтила na бойлер" | Включи се в дискусията:
