От тези в твоя куфар съм срещал. На снимката обаче са друг модел и точно с такива не съм си играл. Пък и като няма мащаб... Както и да е.
hidrazin
1102 мнения в "Кабелни връзки"
chuklev
hidrazin написа:Привет,chuklev написа:...............Ваго са много хубави клеми, но за съжаление не са точно същите, за каквито пита човека. В интерес на истината точно такива не съм срещал.
Все пак беше добре Stefan2000 да поясни за какво го използва и за какво му трябва. Това от снимката, както е без размери, може както да е клема за кабелче 1 квадрат, така и ботуш за силов трансформатор от мегават и нагоре.![]()
имах предвид вместо спайк с 2,5 кв и 4 кв да се използва тази клема а не спайк с допълнение от клемата.
hidrazin
chuklev написа:Привет,По добре си вземи от тези:
http://www.elkontrol.com/bg/wago/wago.aspx?which_id=407
С това единствено болтче никаква няма да я свършиш. Пък 4 + 2,5 квадрата предполага по-сериозен товар от някоя ламба.
8180
hidrazin написа: По добре си вземи от тези:Я да се сверя - цитат от сайта:
"Подходящи за подсъединяване на едножилни и многожилни проводници със сечение от 1.5mm² до 6mm²."
Горното изречение, според мен, е:
1. Некоректно, в частта "многожилни" - формално вярно, но излишно в това описание.
2. Възможна грешка в превода или друго.
Някой пробвал ли е да "намушка" МНОГОЖИЧЕН (гъвкав) проводник в подобна клема - впечатления, евентуално?
На мен не ми е хрумвало, ама се позачудих. Обикновено имам под ръка по-скъпите разглобяеми клеми за комбинация с многожични.
hidrazin
В интерес на истината никога не съм се пробвал да натикам в тях многожичен.
http://www.conrad.de/medias/global/ce/5 ... S_1000.jpg
MIRO_073
Клас на гъвкавост на кабели и проводници:
Клас 1 - плътно монолитно тоководещо жило със сечение:
Al - 6-185...mm2
Cu - 0.5-16mm2
H05V-U, H07V-U, ПВВ-МБ1, СВТ, NYY, NYM...
N-7
Клас 2 - многожично тоководещо жило със сечение:
Al - 16-240...mm2
Cu - 10-240...mm2
H07V-R, СВТ, NYY, NYM...
N-4,5,6
Клас 5 - многожично тоководещо жило със сечение:
Cu - 0.14-240...mm2
H07V-K, H07RN-F, H05VV-F, RV-K, LiYY, LiYCY...
N-1,2,3
Това са масовите класове.
Al - 6-185...mm2
Cu - 0.5-16mm2
N-7
Al - 16-240...mm2
Cu - 10-240...mm2
N-4,5,6
Cu - 0.14-240...mm2
N-1,2,3
Тема "Кабелни връзки" | Включи се в дискусията:
