Здравейте. Имаме дворно място на село, на което искаме да си посторим вила. Можем да отделим най-много 11 000 лева и затова просто исках да ви попитам дали това е възможно.
Представям си да е едно помещение, не по-голямо от 30 квадратни метра, за да може да се използва денем като дневна и вечер като спалня, като само тоалетната да е в отделна стая.
Понеже най-евтините оферти на дървените къщи са по 8-9 хиляди лева без фундамента, има ли някакви тънкости, за да излезе строежът по-евтин?
Например по-големи или по-малки прозорци, материал, който да е по-евтин от дървения и т.н.
Всякакви съвети в тази посока биха ми били от полза. :)
vsterev - специалист
Tsilkov написа:
Тука може да намериш доста идеи - http://natgeotv.com/bg/da-stroish-v-div ... -na-hijite
Ама една такава къща, построена от трупи тип "финландска" си е направо x2 спрямо монолитната, че даже и повече.
Tsilkov - майстор
Нямам предвид конкретните материали и сгради, а начина по които строят - с налични средства, опростено и със собствени усилия/с усилията на приятели.
atanasov2004 - специалист
Става :) изгубих координатите на един познат, който работеше точно това-малки къщи и вили. Разгърнато едноетажно
строителство тип : малка кухня,баня с тоалетна, хол,спално работеше на 130евро, квадратен метър до шпакловка.
В тази цена е материала и труда му. Плащаше и на един помощник. Но работи на "сиво" :-D , няма фактури и не дава
документи. Материалите си ги пазарува без ДДС :-D и на пазарлък...За 11000лв, по мои сметки е към 42 м2.....
В тази цена не влизат разрешителни за строеж,план,скици и документация...Ако си сръчен и ги разбираш нещата ще
си стане малка вила :) Ако успея да се свържа с човека ще ти дам координати...
vlad0 - специалист
Здравей колега,
Според мен задачата е изпълнима, но при условие че не си вързан в ръцете и си я направиш сам. Мисля че най-удачния вариант е да направиш ивични основи с бетонова настилка и нагоре метална констукция и термопанели. Даже тези пари би трябвало да стигнат за 2 стаи + баня барабар с дограми и т.н.
Успех!
iva6ki - специалист
+1 Само дето трябва добър приятел заварчик(задължително добър)
и някой познат конструктор за да не влагаш излишно желязо ,че
е цифра.Тази сума спокойно би стигнала за 50-60кв ако
плащаш за майстори, ползваш собствен транспорт и панелите
и метала не ги купиш от първата срещната фирма.
briko - специалист
iva6ki написа:
И цялата конструкция се изгражда върху шаси с гуми от стар фургон за да няма проблеми човека с ЗУТ. :rock:
BLUEPUPIL - майстор
Ако искаш мога да направя и пусна, тук във форума едно чертежче за 35-40м2. Състои се от: Ивични основи-само по периферията, 4бр.ст. бетонни. колони-в ъглите, 4бр. ст. бетонни греди-само над външните зидове, 2бр. горещо валцовани греди (2x6=12м-не остава парче), Дървени греди, Кофража се мята за ламперия и най-отгоре ламаринени керемиди. Няма да говоря за пари, тъй като не съм в час с цената на довършителните работи , но мога да ти гарантирам ,че предложения вариянт за груб строеж е възможно най-евтиния, като се има превид цената на основните стр. материали у нас.
Фитилчо - майстор
Tsilkov написа:
Те тва е .... играта.
Аз примерно също дебна и за евтини материали ... Някой душеме хвърля, друг плотове за кухня купил евтино ....Евтина паро изолационна - налазвам, Евтини винтове , купувам , евтини медни тръби като изпаднат .... евтина арматура, Евтина дограма изпадне, налзавам :lol: евтини велукси :-D
70 квадрата 9000 лева, НО ! Само с мой труд и на приятели за металната конструкция и бетона. Това заедно с включен 12 киловата климатик за отопление и 4 велукса с моторизирано отваряне и моторизирани щори големи 1430 на 1300 . :wink:
Метални керемиди, греди и ферми от 120х120х5 , 20 см вата на вентилируем покрив, 15 см стиропор на стените, 10 см на оасновите.
Запомни едно - големите пари изтичат през малките дупки :-D :-D :-D
Тема "Как мога да построя вилна къща за най-малко средства?" | Включи се в дискусията:
