А за кантоването с масивна дървесина има специален комплект фрезери - http://www.ebay.co.uk/itm/Matched-Tongu ... 33894b8bd3 .Увеличава контактната площ на двата детайла.Естествено, може да стане и с обикновени фрезери за прав нут и перо.За материала - вече се намира мебелен шперплат 18 и 21 мм на цени около 60-70 лева лист с размери 1250Х2500.
															Ogib не знам каква ше е констрикцията дотдолу но реално с шперплат 16-20мм може да минеш
Идеята е по цялата дължина на канта да се залепи солидна дървесина която ще попречи на лющенето на фазера на шперплата(най горния тънък слой)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dR4utPVicGg[/youtube] ето едно клипче как се прави в твоя случай с много извивки. След като се налепят кантовете може да си направиш шаблон от МДФ или ако имаш друг боклучав материал и с него да си изрежеш кантовете да са с еднаква дебелина(височина).
По принцип дървените кантове трябва да са леееко по широки от материала за да имаш място ако някъде избяга канта. Примерно материал 21 кант 23-26 излишъка от към страната на плоскостта се почиства в flush trim това е бит за фреза който има лагерче или може и с обикновен прав бит но ще ти трябва приспособленийце да вдигнеш фрезата като това
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=xVWKU_rhd_k[/youtube].
Еди е писал че има спец битове но реално мен не ми се наливат толкова пари така че аз лепя масивното дърво директно на края на ПДЧ-то в тоя случай имаш почистване(при еди може да нямаш ако си изрязал лентата точно) мисля че надлъжните влакна ше са достатъчно за да задържат лентата т.е няма да ти трябва по голяма контактна повърхност както еди е казал.
Това което зедекус е написал са тия гумирани кантове за които говорех ако се ползва ПДЧ - в интерес на истината не знам как точно се казват и как се поставят но той е писал така че може да погледнеш.
Дебелината на канта от солидна дървесина може сам да си решиш колко е виждал съм кант 40мм виждал съм кант и 10мм това е до конкретно решение, някои оцветяват кантовете други ги сливат с дървесината.
Не съм професионалист в областта само казвам какво може да се направи по въпроса, някои неща съм ги правил съм други съм ги гледал и не претендирам за компетентност.
