  • 8
  • 174
mimitoni - специалист
ДНЕВНО програмиране НА КАМИНА БУРНИТ КАК?????????? #-o
vankatava - помощник
Здравейте,искам да попитам купих си бурнит 15 кв.
Запалиха я на външна температура около 32-33 градуса и температура в стаята 27-28 градуса и регулиране на 60 градуса температура на водната риза.След около 5 минути работа достигна 52-53 градуса на ризата и включи аларма 7.Казаха ми че това става заради температурата,било още много топло.
Сега градусите са 25-26 вънка а в стаята 26-27.След промяна на някакви настройки камината започна да работи,но 60 градуса на ризата ги достига за 15 минути,след това влиза в режим модулация,и после
изписва-wait cooling/изчакване на охлаждане/След което се включва един вентилатор ,които издухва почти всички запалени пелети,съответно градусите на ризата вече са станали 68-69,и камината се изгася.Чува се шум само от помпата.След като градусите паднат на 55-56 започва нова процедура на запалване,все едно че сега за първи път се запалва камината.Та искам да попитам това ли е нормалната работа или пак трябва да се до направят някакви настройки?Фактически камината се запалва на всеки 25 минути.Не трябва ли до изчакване да спадне температурата да си пуска по 3-4 пелетчета и да не позволява да изгасне напълно.Благодаря ви предварително за отговорите.
naskov - майстор
Можеш да ограничиш максималната степен на камината на първа или втора. За сега 15кВт ти идват множко.
Ама тя самата камина автоматично си слиза на 2,1,и след това влиза в модулация и се изгася.
naskov - майстор
Ама като я ограничиш няма да стига до петта, а ще си работи само на първа или втора.
jabata - специалист
vankatava написа:
Здравей,
ами това че е топло навън и в стаята оказва влияние само на това за какво време ще достигне дадена температура на модулация. И ограничаване да работи само на първа или втора степен едва ли има много общо с проблема.
Това което не ми харесва, още при температура 52-53 градуса на ризата дава аларма. Не познавам точно софтуера на BurnIt и незнам каква е тази грешка, но за мене не е нормално още на тази температура да дава грешка. Какво като навън е топло, не ми казвай че камината има термодатчик и мери температурата на въздуха навън а не в стаята, или тя се връзва OnLine към някой сървър и си взима данните :mrgreen:
Хайде стига врели некипели. При достигане на такава температура би трябвало да слезне едно ниво по-надолу в модулацията, или ако е най-ниското да изключи а не да дава грешка. Така че този който ти е казал че дава такава грешка, защото навън е топло, да си извади дипломата да се снима с нея и след това да си я хвърли, защото няма логическо мислене, и не става за инжинер.
При втория тест, незнам какви настройки са правени/променяни, но доколкото разбирам 60 градуса ти е температура за промяна в степента на модулация. След като от тази температура изписва изчакване на охлаждане, мога да ти кажа че вероятно в този момент камината е била на първа степен, и тогава е нормално да изключи. За съжаление камината няма такъв режим да пуска по 3-4 пелетчета, докато чака да спадне температурата. Все пак тя е предназначена да работи зимата, където коефициента на топлоотдаване е много по-голям от сега, и тогава на първа степен ще е достатъчно, хем да поддържа пламък, хем температура и да не гасне.
Ако имаш въпроси, кога да ти опиша точно принципа на работа на самия софтуер, тогава ще ти стане по-ясно как точно работи, и какво не е наред.
Значи тази аларма 7,която се включваше е за големи градуси на изходящите газове,разхерметизирана врата.
Обясниха ми че лятото тягата на комина е по малка,и се вдигали много градусите на изходящите газове за това се включвала тази аларма.
Проблема го решиха като вдигнаха оборотите на разпалващия вентилатор с малко.Щом твърдиш че зимата
ще се отдава повече топлина значи нещата ще са наред,но сега при теста пък всички прозорци бяха отворени.
Всяка информация за тези камини ми е интересна,така че ако не ти представлява трудност напиши или дай някакви линкове.Благодаря за коментарите.
jabata - специалист
vankatava написа:
Ок, дотука добре. но температурата на изгорелите газове зависи основно от коефициента на топлоотдаване. Какво значение има дали е лято и в стаята е 27, или зима и в стаята е 27. Коефициента на топлоотдаване ще е един и същи, ама те като я настройват, не гледат ли температурата на изходящите газове? Аз като правя такова нещо, винаги тях гледам.
Както каза, другата причина е по-скоро разхерметизирана врата. По-скоро тя е дала аларма 7, защото вратата не е затворила плътно, и с увеличаване на оборотите на вентилатора, те са успели да компенсират това. Напълно възможно е, тягата като е по-малка и вентилатора по-трудно да издуха газовете, и съответно и входящие дебит е по-малко и поради тази причина дава тази аларма, но и така да е, през зимата при един силен вятър може да има обратна тяга, и тогава да се получи пак същото и по-зле, въпреки че навън температурата е -10 примерно.
Просто майсторите които са ти настройвали камината толкова си разбират, знаят 5 заучени клишета, и какво да правят, и готово. Но не е там причината.
Явно толкова са я и настроили, но това как и колко е настроена ще го разбереш зимата, като стегне студ....
Ама това пак са бели ядове и се оправят.
От мене успех, и ако имаш проблеми пиши, ще се опитаме да ти помогнеме.
Благодаря за отговорите,дано няма проблеми зимата а ако има пак ще пиша.
Надявам се отоплението с пелети да се окаже по сполучливия вариянт от дървата.
Дневно програмиране на БУРНИТ ПМ- никакъв проблем =D>
  • 8
  • 174
Тема "Настройки на BURNit Comfort PM 23" | Включи се в дискусията:
