- 1
- 2
Фитилчо
14 мнения в "Самозатягащ патронник vs стандартен с ключ?"
joroantonov
Поне засега не съм срещал самозатягащ който да не изпуска при сериозно натоварване (дупка с боркорона в плътен материал), освен това с годините почват да изпускат без значение от марката.
joroantonov
Ами да ти кажа имам старо Спарки от първите с патронник МАС а не Рьом и не ми се е случвало да изпусне, като го затегнеш добре. А самозатягащи са ми изпускали на опашка шестостен при зверско стягане. Безспорно при честа смяна на инструмент по-бързо е със самозатягащ.
moimoimoi
вземи си самозатягащ се с заключване!!!
като стегне свредлото и се чува щракване от заключването
тия на RÖHM са такива повечето
примерно http://www.tashev-galving.com/073+WGI+0 ... 0%B1%D0%B0
Последна промяна от moimoimoi на ср сеп 10, 2014 10:48 pm, променено общо 2 пъти.
Kumay
moimoimoi написа:вземи си самозатягащ се с заключване!!!Посочения в линка не е за бормашина, а за акум. винтоверт с блокиране на шпиндела. За стягане с една ръка е.
тия на RÖHM са такива повечето http://olx.bg/metalen-patronnik-rhm-za- ... -i53977114
За бормашина трябва да е за стягане с две ръце - да има широк пръстен отзад, който да се държи при стягане.
И след заключване/щракането/ трябва да се донатяга - звукът е като на тресчотка.
Chefo77
Trakehner написа:И още едно питане, в предвид, че съм пуснал темата вече: взех си и GWS 7-115 E, искам да купя адаптор с велкро за шкурки и да го ползвам като заместител на виброшлайф - това до колко е възможно и какви са плюсовете и минусите ( освен липсата на орбита )?Никакви грижи - аз използвам на моя шлайф (същия като твоя) такава приставка на Райдър - 3 лева. Има и 112, и 125 мм. Шкурките са стотинки. Можеш да го използваш като заместител на вибро само когато трябва да отнемаш много материал. За фини резултати не е удачен вариант.
- 1
- 2
Тема "Самозатягащ патронник vs стандартен с ключ?" | Включи се в дискусията:
