kr1100 написа:Основата не е алуминиева , а е ЦАМ - нещо ,което ме притеснява.Надявам се няма да ковеш върху нея.А ако е пластмаса и се гъне и поддава докато точиш,знаеш ли какъв кеф е и каква разлика дава при леви и десни зъби?Вземи си някакво друго китайче и ще усетиш разликата.Даже е прекалено здрава за целта си основата,няма как да имаш проблеми с нея.
koveslav
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
atanasov2004
Привет колеги
Снощи минах през Лидъла, взех машинка за точене на вериги, повече на принципа да се намира под ръка, отмъкнах
една кутия лак, една кутия видии за дърво и две тубички с лепило за кожа и метал... пак така да се намират ако потрябва
Гледах клипа с човека който демонстрираше как точи веригата и имам към вас следното питане: Понеже има гледам някъкъв ъгал на заточване дали не може да се измисли нещо тази машинка да се ползва по някъкъв начин за заточване на ръчни триони и листове на триони-бичкия и тези дето се сгъват. Ползвам често тези ръчни триони в овощната градина и в лозята и се захабяват. Благодаря предварително!
resistbody
Днес минах през лидъла, да си изкажа впечатленията...
Взех винтове за метал от неръждаемите и между другото разгледах.
Имаше ключове тресчотка 8-19 за 25лв, производство на ОВИМ, доста зле седят в ръката, не ми харесаха..
Комплекта отверки, много зле на пипане, както и куфара. Имам комплект 1:1 на WorkZone 12лв от метро на промо(иначе е 18) и е 5 пъти по-добре.
Имаше 3бр. триони на ADW , бяха в от онези опаковки който не може да се отварят, но на вид изглеждаха добре.
Шестостените и торксовете не ги огледах.
Накрая излязохме от магазина с едни винтове и 100++ луковици ;)
На далавера са луковиците
kr1100
Огледах в Бриколажа и точилото на Айнхел. Същата история с тънки стени и отливка.Няма предпазен плексиглас, няма осветление 49,99лв .Има още 1 модел с пластмасов корпус долу на с 10 лв по-скъп
Взех преди малко от ЛИДЛ а точиларката за вериги и я сглобявам. Остана да намеря и плот и утре съм в действие.
@atanasov2004 -няма как да стане ,машинката си е точно за вериги предназначена.
Трионите на менгеме и с пила. ПОсвен това имат чапраз .
atanasov2004
Благодаря
За менгемето и пилата знам
Искаше ми се да си спестя от парите за листове на бичкиите
Нищо машинката ще ползвам за веригите, макар че рядко ползвам резачаката....
kr1100
Някой сети ли се да дръпне клипа за уреда за точене на вериги. Не го намирам в сайта на ЛИДЛ и в сервиза.
@atanasov2004 евентулано може да се опита и за триони, но трябва диска да се смени с по-дебел / колкото е широк зъба на триона/. Но не знам дали ще може да се закрепи по-дебел диск . Диска е на Гризли
На сайта на Гризли намирам шайба дебела 4,5 мм - 3,99 Евро /и 3,2 мм е толкова/
dadko
http://www.lidl.bg/bg/Video.htm
На трета страница е твоето видео
Или ето линк точно към този клип
http://3224.4706.m.edge-cdn.net/vsc_470 ... 96816.html
mitko64
Mалко впечатления от перфоратора на патерица. Купен онлайн и тестван в Германия(учудващото е, че там го продаваха само онлайн). Една тераса 28кв. четири дни я бих на ръка докато дойде поръчката едва около една трета изкъртих и останах без ръце. Като дойде машината омлатих остатъка за ден и половина. Понеже чета за съмнения относно петте джаули, има си ги отвсякаъде, перфектна е за къртене на плиочки и подови замазки.Само пуска помалко грес поради предполагам, че я ползвах основно във вертикално положение.Консумативите и обаче малко ме съмняват- от секача остана половината, а ако къртиш под ъгъл ръбът на острието става под ъгъл като катана. За подравняване взех един широк секач на Хитачи- вообще не мръдна заточката. Пробиване на трегер с боркорона Ф40, три отвора- справи се отлично. Пробиване безударно на винкели със свредло Ф1Омм- отлично пробива. Тестово пробиване на бордюр с 60см, свредла от 10 до 25мм- малко е силничка, голяма буца избушва отзад. Обаче се оказа, че след всичкият чанч, регулатора на оборотите работи само на мах. Явно прахта е създала някакъв проблем. Впечатлене от дългите свредла на ADW- пробиват добре, но най- тънкото е струговано накриво и бие ужасно. Изправях го на менгеме с една тръба и е по- добре, но кривото си е криво. Купих онлайн на сина 220волтовия дремел, даже го ползвах и мисля да дам отзиви и питания в друга тема, че не е от промоциите на Лидл. Малко впечатления и от комплекта триони- злодейката е направо оса, реже летви 5Х3см. по- бързо от зеге. Много е удобра за терсене места. Пасватела прави много тесни и прецизни срезове с гладко чело на среза. Големия трион малко се кълчи, даже някой преди мене го беше зорил и беше малко на вълни, но общо взето е добър. Заръчах да ми ги вземат от тука и сега ги оглеждам.
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2" | Включи се в дискусията:
