Всички въпроси за вилата.
gamencerista - специалист
Колеги преди да започна пътеките мисля да направя първо оградата. Идеята е така да стане че да може да се отваря освен врата и част от оградата за да влиза 2ра кола. Реално освен пътеките до тях на 50-60 см ще сложа паркинг елементи и между тях райграс. Обаче как да направя оградата. Гледах готови платна, но те стоят фиксирано и не е това което търся. В баумакс има пано 2 метра и врата 90 см за под 200 лв и двете но на мен разстоянието ми е 3.20м. Питах разни майстори и фирми и най-ниската цена е около 900-1000 лв :sad:
Познат ми каза да си намеря от склад за метали профили 50х50 мм и да се заварят и да се оформи но как може да се направи така че да има 2 отварящи се части без да се огъват 8-[
Качвам снимките на друг сървър понеже телефона ги прави по-големи като размер.
http://prikachi.com/images/488/7604488P.jpg
http://prikachi.com/images/491/7604491h.jpg
http://prikachi.com/images/492/7604492p.jpg
Чираче - майстор
Не ми стана много ясно питането. Искате да влиза втора кола успоредно на първата между къщата и оградата ли? Там, където е пясъка. Бетонни стълб е голяма пречка. Дайте снимки и от улицата към двора.
Ами бетона до къщата ще се разбием и ще се оправи, идеята е да влиза една кола и да остане малка пътека да се мина между къщата и колата. Утре ще кача снимка отвън. Проблема е в стълба на ЧЕЗ който не искат да преместят :cry:
nikolson - майстор
Аз те разбрах. Стълба няма да го махнат. Решението е, макар да не е по правилата, да смениш местата на входната и порталната врата. Порталът от страната на къщата, входната към другия двор. Втори вариант е "врата и половина". Две асиметрични крила. Малкото за входна, двете заедно за колата. Но е по-скъпо.
Ами плъзгаща не съм много навит понеже трябва да се пуска релса по посока на къщата, а пък и зимата си е леко кофти да се поддържа особено когато няма никой вкъщи. Само да вметна че сега мрежата се отваря навън и колеца който държи врата се вдига и маха за вкарване на колата.
http://prikachi.com/images/598/7605598J.jpg
Ето тук се вижда горе долу отвън как стоят нещата като най-дясната точка трябва да остане там където е сегашната тръба понеже се предвижда изолация 8-10 см след време и трябва да остане място за нея.
Andri01 - майстор
Вратата трябва да се отваря на вънка или колата да влиза навътре,на разстояния минимум една ширина на вратата.Плъзгаща е най-добре,долния винкел/обърнат/ да минава пред стената на къщата от вън или в посока стълба. Няма никакъв проблем с подръжката зимата / говоря от собствен опит/.
Svetoslavoff1 - майстор
Аз бих изпълнил с две крила за разст от къщата до оградата, като това към къщата да е с вградена вратичка с ширина около 1м. Ако се затруднява подхода на кола при едно отворено крило, може да се отвори и другото, може при нужда да се подхожда и леко по диагонал, така ще има по-широк светъл отвор. Двете крила може и да са с различна ширина.
Ето тук снимах на промоция разни огради и врати ама пак не виждам начин на захващане.
http://prikachi.com/images/368/7609368V.jpg
http://prikachi.com/images/370/7609370z.jpg
http://prikachi.com/images/371/7609371J.jpg
Aко се купят вратата и паното, и то се повдигне малко понеже в най-високата част е 1.2м. Цялата дължина става около 2.90м. По 1 колец от двете страни и става 3.10 обаче не виждам как може да се направи паното да се отваря и то навътре, а и начина за затваряне на вратата към паното [-(
Тема "Ограда + порта и врата на къщата" | Включи се в дискусията:
