shadow__01
85 мнения в "Интегрален усилвател"
shadow__01
Според надписа производителя е http://en.wikipedia.org/wiki/Burr-Brown_Corporation
Оригиналния даташийт на чипа също е от този производител.
Менте или не, нямам избор. Утре ще пробвам пък дано свирне.
Днес забелязах, че за втори път ми объркват едни резистори. Вместо 8.2K първия път ми дадоха 82K.
Втория път получих 9.1K.
Вече ми писна и сложих вторите. Коефициента на усилване стана не 5 (както е по схема), ами 5.5. Само това е единствената разлика.
sstefanov
Използвай само solid-core кабели, т.е. едножилни (например от качествени UTP кабели), хубави кондензатори - audio-grade (Nichicon например) и въобще всички компоненти трябва да са качествени, ако искаш добър звук.
Колкото са по-малко на брой компонентите, толкова по-голямо значение има качеството на всеки един от тях.
Захранването също е от голямо значение. То също участва в сигналните вериги.
Между другото, какви са ти слушалките?
miroton
sstefanov написа:Използвай само solid-core кабели, т.е. едножилни (например от качествени UTP кабели), хубави кондензатори - audio-grade (Nichicon например) и въобще всички компоненти трябва да са качествени, ако искаш добър звук.После кат направиш усилвателя да не си пуснеш азис?
shadow__01
sstefanov написа: Колкото са по-малко на брой компонентите, толкова по-голямо значение има качеството на всеки един от тях.Филтrиращите кондензатори не са от най-качествените, но съм увеличил капацитета от 330M на 470M.
Средната точка ще е напълно реална, а не изкуствена. Напреженията ще са около 2X9.8V(след филтриране) Трафчето го дават 2x7V до 420mA.
Потенциометър ще направя опит да потърся логаритмичен, ама...трудна работа.
За съжаление по магазините въобще няма избор на части. Имат на един производител и каквито такива. Търсих из "архивите" си, но както винаги каквото търсиш точно това няма.
Слушалките ми са https://www.google.bg/search?safe=off&h ... ps+SHE1350
но когато събера пари винаги ще мога да си купя други. Засега не са толкова важни.
По-рано имаше въпрос за сигнала... Ами от звуковата карта на компютъра.... От време на време и от телефон или друг източник. Основно от компютър.
За качеството... MP3 с най-високо качество(320kbs). Клипове в Youtube и рядко FLAC.
Единствения ми страх винаги е бил да не изгоря слушалките.
miroton написа: После кат направиш усилвателя да не си пуснеш азис?Ми как иначе. Аз ако не пусна Азис не мога да спя. Особено хитове като "Автомонтъор" и "Напипай го".
За финал на вечерта записи от "Шоуто на Азис".
Последна промяна от shadow__01 на вт сеп 16, 2014 10:49 pm, променено общо 1 път.
Тема "Интегрален усилвател" | Включи се в дискусията:
