hidrazin написа:Свърза ли халумина с масата?Не съм. Трябваше ли?
hidrazin
85 мнения в "Интегрален усилвател"
shadow__01
ge6aaaa3
shadow__01 написа:Дори слушалките идват малко слаби и при усилване почват да кривят, но звука си е далеч по ясен и чист.За това идваше реч под "Не си струва за тези слушалки.". ;)
Иначе, много симпатично се е получило с тази кутийка, браво!
И, да, вържи корпуса към маса!
hidrazin
Въх. Разбира се че не. С добре подострено паче перо.
Много добре знаеш че на ръка може да стане доста добра платка. Разбира се ако е с ниска степен на интеграция.
Пък и за една бройка не си заслужава да търсиш платкаджийница. И както цена. Това с ютиите - нагледал съм се достатъчно на рошави пътечки, липсващи участъци, мустаци между пътечките... Пък и програмите за чертане на платки са само като помощ на разработчика. За да стане като хората трябва доста да се пипне и след нея.
Пък дадената схема с пет елемента на кръст е идеална за ръчна разработка.
Пък дадената платка монтирана в кутийка и съдържаща два OPA2134PA и един AD706 се е продавала преди няколко години за скромната сума от около 3500 лева. И сега може да го купиш. Доста по-евтино - за около 1400 кинта.
http://www.audiounion-tsuhan.com/ct/detail/sell/36111
Ето го отвътре. По средата е DAC-a.
shadow__01
Що за луди пари искат тези за платка с 3 чипа, траф, няколко букси и кутийка?
Моето излезе около 20 лева само частите. Едва ли звученето ще се различава много от някое за 300+ лева.
Свързах някакси корпуса с минусовата путечка, но не усещам разлика в звука от вчера(когато не беше свързано).
Забелязах, че когато е усилено и не е включено към сигнал се чуват някакви "смущения". Все едно радиосмущения. Също и като се пипне с ръка буксата смущенията се усилват значително.
sstefanov
shadow__01, смешно е да коментираш, след като допреди малко задаваше елементарни въпроси.
На тази кутийка с лудите пари, само RCA жаковете отзад струват колкото един малък телевизор (или поне така изглеждат).
Не оправдавам, нито оспорвам обявената цена. Така са решили, така я продават. Ако има кой да я купува - значи е добре.
Един LM1875 който струва $2 на канал в добре направен усилвател се продава за хиляди $$$. За справка:
http://www.6moons.com/audioreviews/47la ... ncard.html
Сами си отговорете защо.
shadow__01
sstefanov написа:shadow__01, смешно е да коментираш....Извинявам се ако "разсмивам" някои. Повече няма да пиша в такива теми за да не се "размиват" тези дето им смешно.
Понякога се чудя дали да пиша изобщо и във форума. Много "смешен" стана.
Във другия форум трият теми без да им пука, в този ти се смеят.
sstefanov
Че и обидчиви станахме изведнъж...
Както виждаш, кой с каквото можА ти помогнА (на добра воля) да направиш усилвател, който да те удовлетворява.
Чудесно е, че си написал и снимал какво и как си го направил, за да видят и други нуждаещи се. За това - поздравления!
Но, моля, не коментирайте неща, които не сте успели да чуете/видите и т.н. (както и аз се опитвам да не коментирам такива), например усилватели по снимки.
ge6aaaa3
hidrazin написа:Това с ютиите - нагледал съм се достатъчно на рошави пътечки, липсващи участъци, мустаци между пътечките...Как беше... "Ми, ако си изкараш ръцете изодзаде..."
Платките по този метод стават идеални, като се научиш... Правил съм платки с пътечки широки 1,5мм и 1мм разстояние между тях без никакви мустаци и липсващи участъци...
Тема "Интегрален усилвател" | Включи се в дискусията:
