Здравейте на всички,
Моля за съвет как да си реша проблема. Живея в къща и основно се топля с климатици, обаче все ме влече към огъня, пък и зимата ако спре тока да имам алтернатива.Преди 3 дни се обзаведох с печка Jotul F 3 TD. За печката ползвам комин 25х25 см.
Страхотна чугунена печка с голям мерак я инсталирах, сложих кюнците Ф 150мм и рязко се втурнах да я запаля. Тук почна проблема - след като наредих вестник с дребни дръвца огънят тръгна супер обаче на отворена врата при свсеки опит да затворя вратата огънат умира. Има горни и долни клапи за въздух които са отворени, но явно не и е достатъчно. Отварям вратата към терасата и що годе горенето се подобрява, но пак е доста слабо. Ако затворя вратата към терасата огънят умира, само тлеене. Явно имам проблем с уплътнението на къщата , което принципно е добре за зимата и климатиците, обаче не е добре за горивния процес на печката. Помещението в което е печката е 120 кубика или 45 кв.м., горивната камера на печката е около 25х25х40см.
Комина е достатъчно голям, на този комин преди 12 години бях закачил камина с водна и въздушна риза 24 киловата и гореше направо диво.
Моля за съвет.
Моля за съвет.
