  • 12
nikolovvd - майстор
Направи си една площадка за вестници и списания, че да има къде да си слагаш четивото. Нещо което липсва във всяка тоалетна. :roll: :wink:
Сина като влезе с лаптопа, ела да видиш какво става! :-D
dobcho_vn - специалист
Off:
Сина ти в кенефа с лаптопа ли влиза :-D
End off
nikolovvd - майстор
Керамика Фиоре! Кво да прайш!
Иначе ще се заглежда по мацката.
IMG286 (Small).jpg (59.94 KиБ) Видяна 3522 пъти
darakchiev - специалист
nikolovvd написа:
То и при сегашния вариант се получава едно стъпало,
а пък ако трябва да го преправям ше станат едни чупки
по 10 - 15см, фаянсаджията като ги види не знам :axe: :axe: :axe:
nikolovvd - майстор
Трябва да ти покажа моята баня. Нито съм виждал, нито съм чувал някъде другаде да има такава - пода е с формата на трапец. Обаче жената като каза, че иска тук така, там иначе и ела да видиш как се лепят плочки под наклон 45 градуса отклонение от вертикала. по едно време си помислих, че ще иска да направи пирамида! :shock: :-D
Тая и линеен сифон искаше, а аз я засилих към тия, които са само процеп. След като видя цените и миряса.
jekasus - майстор
darakchiev написа:
че сега преправяне е почти невъзможно.
Слагаш два пласта гипскартон и закрепваш със самонарезни видии на самата структура, и понеже профила UD е 28мм широк нанасяш с гребен 10-та лепило за гипскартон и слагаш другите два пласта гипскартон на самите профили.
Смятам, че ясно го нарисувах :-D
Image 232.png (7.61 KиБ) Видяна 3486 пъти
jekasus написа:
darakchiev написа:
Смятам, че ясно го нарисувах :-D[/quote
Супер. И аз си мислех нещо подобно, но евентуално с дървени летви, които
да закрепя на структурата и отгоре картона. Притеснява ме само, че няма
идеално сух материал и след време ще се изметне и може да напука ГК.
Твоя вариант е идеален.
stenmark - специалист
Точно, само че вместо дърво мислех да ти предложа метален профил.Самонарезни винтове всякакви.
chapara - майстор
И ще има да се люляш на чинията :-D
chapara написа:
А Чапаре недей така, кажи варианта на Джеки как ти се струва.
Нали пак чинията се подпира на твърдо, кое може да е проблем.
  • 12
Тема "Панелен апартамент/ремонт" | Включи се в дискусията:
