ivanovbg - майстор
Историята е следната: Имам 2 вина - ХП и 7 на два различни дяла. Всичко беше добре, но се наложи на ХП-то да направя рековери на системния му диск. Бекъпа който имах на диск Ц се оказа отпреди да инсталирам седмицата и сега не мога да я пусна.
Идеята е да модифицирам буут файла и да добавя вин 7 но не зная как. Някой може ли да помогне. Сега изглежда така:
[Boot Loader]
timeout=30
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
MamaMy - майстор
Това е моя с две работещи системи. Май няма разлика, а? :)
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
ArturDent - Почти Безобиден
MamaMy написа:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Сега трябва да направиш същото с Win 7
XP е омазало boot мениджъра на 7. Различни са и XP няма как да знае за по-новата.
Общо взето когато слагате или възстановявате някакви операционни системи се започва от най-старата.
Примерно XP -> 7 -> 8.
stan73 - майстор
От мои по-стари опити - ще трябва всъщност да се инсталира първо "ЕксПито" и после "Седмицата". Аз не съм успявал досега да буутна с по-новата система, след нова инсталация само на по-старата система (а и не съм чувал някои да е успял досега).
П.П. Всъщност сега се загледах, че колегата преди мен е дал вече подобен отговор...
ig_ivanov - специалист
Стартира се диска на Windows 7, избирате си езика, от менюто се избира Repair (Поправяне на...) вместо Install (инсталиране), оттам- Startup Repair (ако не започне автоматичната поправка). Инсталатора трябва да си сложи всичко необходимо и след рестарта трябва да се появи менюто с двете операционни системи.
stan73 - майстор
И така съм пробвал - не ставаше...
Johny - майстор
Има една програмка/вероятно не единствена/, която работи и под ХР и една от функциите й е да възстанови стартирането на Виста, 7 и т.н., но не съм си в къщи. Порови в нета. Имал съм същият проблем. Направи си един системен дял с размер 0.5-1.0 Гб и няма да имаш проблеми. При повече от една операционна система на един компютър, това е наложителна мярка.
ivanovbg - майстор
Не става нищо, явно ще преинсталирам.
Johny написа:
Ако може малко по подробно, че не схващам какво трябва да има на този дял и как се прави?
Johny - майстор
Това е дял(сн.1), където се инсталират системни файлове - boot и т.н.(сн.2), които по подразбиране не се виждат. Целта е те да не са дял с инсталирана ОС(операционна система), които да изчезнат при преинсталиране, или ако ти се скапе единия Ундоус да не можеш да заредиш нито един.
Най-лесният начин е при нормално работещи ОС да си направиш BackUp на този дял /например с Acronis/и при преинсталиране да го възстановиш. Този дял се заделя преди да инсталираш първиат Уиндоус /ХР/.
Понеже не си го направил, използвай програмата от снимка 3/има и по-нови версии/.
Тема "Проблем с уиндос 7" | Включи се в дискусията:
