  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 50
parketmilanov - специалист
едно колажче от снимки на обекти ....:)
nikolson - майстор
Предлагат ми остатъчно количество масло за декинг. Може ли (струва ли си) да се ползва за омасляване на по-мека дървесина - чам, дъб, ясен. Правя разни оградки, кашпи и др. за двора. Никога не съм ползвал такова нещо, затова питам.
timon_tg - специалист
искам да попитам ламинирания паркет преди или след вратите се поставя при ново строителство ?
как е по добре -да влезе под касата на вратите или не ?
Благодаря
Chefo77 - майстор
След вратите. Ако тръгне да се раздува, се подменя много по-лесно, отколкото ако касата го е затиснала.
Да не говорим колко обичат вратарите да го цапат с пяна, да изтърват какво ли не отгоре му, да забравят винтове под крилото ... :wink:
Иначе визуално разбира се, че изглежда по-добре "застъпан".
П.С. Да подразня аудиторията :wink:
в такъв случай не е ли по добре да се остави разстояние под касата, необходимо за височината на ламината и да се подпъхне след монтажа на касата ?
дори и с няколко милиметра допълнителна фуга. практически възможно ли е ?
EDI - майстор
Касата после винаги можеш да си я резнеш с мулти-то.Да нивелиран добре вратите и да ги запенят, после лесно се резва.Чефо, добре си докарал нещата :partyman: .Перваза и той ли е дърво или от пластмасовия.На дърво ми прилича.
Chefo77 - майстор
Тимон, може и да се остави разстояние под касата - само имайте предвид, че в това разстояние трябва да влезе свободно дъската + подложката. И трябва да има възможност редовете да започват оттам - ако монтирате две срещуположни врати - няма да има как да се вкара ламината под касите им.
Еди - няма нищо общо с перваз, камо ли с пластмаса. Чисто, натурално, естествено дъбче с изваден фладер и омаслено с Осмо, което в случая се изявява като ... стъпалце.
Още снимки по-нататък, че ХъТъЦъ-то не снима добре. Засега само дразня :-D
EDI - майстор
Aa, сегa схвaнaх кострукциятa. :partyman:
Chefo77 - майстор
Наживо е по-добре ... май :)
А защо снимките са на една страна ... :?
jekasus - майстор
Да бяха шпакловали преди монтажа на стълбите...
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 50
Тема "Всичко свързано с паркет" | Включи се в дискусията:
