Jnnkers K 24-1 S 61.За въздуха,пък и другите параметри,ако има нужда се пипат.
lusynik
15818 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
milenskior
Аз си играх на моята с въздуха, като пробвах със слънчогледови пелети и го вдигнах малко(на 50% на P3), но после си го върнах пак на заводска настройка.
Според мен има значение каква ти е тягата на комина, защото при мен дори и на Суспенд пелетите си горят( не тлеят) от тягата на комина без да работи вентилатора.
Като увеличих въздуха ми беше качило много пепел в ребрата в горната част на котела, а според мен е по-добре да си остава пепелта долу на скарата, че по-лесно се чисти. Естествено най-леките фракции са си заминали през комина, но имаше и от тежките, които би трябвало да остават в пепелника.
filmatoplo
Днес цял ден бях при един котел и горелка Грейко , тествахме 3 вида пелети .
geniya
filmatoplo написа:Днес цял ден бях при един котел и горелка Грейко , тествахме 3 вида пелети .И как бяха пелетите?Какъв беше котела?
filmatoplo написа:Естествено че се пипа въздуха, пламъка трябва да е максимално бял, което означава че пелетите изгарят добре за Грейко РБ става дума.Забелязах че при мен като е по-малка тягата на комина, трудно се разгарят та увеличих въздуха на 55%.После дръпнах тръбата на комина и беше затапена наполовина, защото още падат люспи нагар останали от кюмюраДа де , ти пипал ли си въздуха , намаляш ли го , увеличаваш ли го , за какви пелети
filmatoplo
Котела Грейко , горелката и тя
, та теста се проведе с 4 вида пелети за да се избере от кои ще купим 30 тона
разпределени на 5-6 човека де
.номер 1 -Техно....... -Не стават пресни нямат вътък правят полепи , номер 2 - фабрика до Бургас -горят средно добре цена 330 но няма произведени , номер 3 -фабрика след Бургас -горят супер , номер 4 -Брезник -горят добре правят малко полепи скъпи .Номер 3 печели
цена 340 лв .Извинявам се че ви подведох с това че сме тествали само 3 вида
.Вида който избрахме е с стегната форма лъскави , по бели ,нямат прахоляк , 3 сантиметрови ,горят със стабилен пламък , няма полепи ,вдига температура ,котела влиза бързо в модулация и чак в изчакване .Степен 1 на тези пелети гори като степен 3 на другите пелети
.За сега няма да казвам от къде са точно , ако утре си купя ще кажа .Направо за пореден път се убеждавам че от пелети до пелети има голяма разлика .Ако клиента си купи от номер 1 , едва ли ще се стопли.За по калпавите пелети променях и въздуха , няма братче -което не става не става
.Сега Брезнишките са добри , но са 365 лв , казаха че утре ще са по скъпи затова отпадат от конкурса , ако някой може да ги плаща -стават .
geniya
filmatoplo написа:Котела Грейко , горелката и тяДано само като вземеш количествата в тонове, да не ти пробутат някои смотани партиди., та теста се проведе с 4 вида пелети за да се избере от кои ще купим 30 тона
filmatoplo
Възможно е да опитат , но 5-6 човека трудно се лъжат , ако искат да набием шофьора и тира да се върне обратно
LazarGanev
- "Велик майстор"
Да, тази година не участват. Голямото търсене, несмогването на производството, закъснялото излизане на котела, местене в нова сграда - това са част от причините. Но това не е причина за разочрование - контакт с горелката и котела може да се направи на все повече места, най-вероятно и в твоя град
