Когато се лепи на топки дават дебелина на лепителния слой от 1 см. Когато се лепи с маламашка 8 мм то тази дебелина би трябвало да се подели на половина или лепителния слой ще стане 4 мм:).
- 1
- 2
prascho
18 мнения в "Колко да са дълги дюбелите,L=?"
Takezo Sensey
- модератор
утре отивам да купя от всички дължини по 10 дюбела .....и ако от някоя дължина примерно , 120 мм. от 10 хванат 8 .....купувам такива
prascho
Днес говорих с един мениджър на фирма Щром. Каза ми, че миналата година си е сложил 15 см стиропор. Първият ред хванал с дюбели а останалите нагоре са само на лепило. Отоплявал 200 квадрата разгърната площ, къща на 2 етажа, камина с водна риза. РАзходната му норма била 16 кубика дърва, а тази зима 1,8 кубика. Имал 15см стиропор и на тавана. В Австрия също минималната дебелина е 15 см и изолацията се държи изцяло на лепилото. Дори баумит имат показана технология, при която дюбелите се слагат преди изолацията.
Takezo Sensey
- модератор
Благодаря ти ПРАСЧО , и а теб ЕДИ...ИМАМ ОТ ВСИЧКИТЕ ,РАЗМЕРИ ДЮБЕЛИ УРА, няма страшно.Интерсното е че съм налепил доста изолациЙки по разни обекти , а гледаЙ сега какво ми се случва.На оня пич дето ти разправя глупости за 1.8 кубика , на сезон му прати поздрави от мене.Може да е споменал да ти каже за другите 10-тина кубика подпалки
.Хайде да посмятаме малко .Един кубик дърва е средно 500-600кг.1.8 кубика по 600=1080 кг. Отоплителния сезон е средно 180 дни.Или 1080 делено на 180 дена.Значи разхода на гориво му е 6 килограма за 24 часа
.Колко е това 6 цепеници....брейййй по 4 часа му гори една.И още малко сметки , 200 квадрата по 2.60 височина = 520 кубика по 65 вата =33.4 квт. нека да са 23.4 квт. Тези квт. са на час и се постигат след изгаряне на 8 килограма дърва........толкоз.
ps. Прасчо , не се заяждам пич , просто като чуя такива философи ти давам малко информация да ги обориш.А има че аватара е много як
prascho
Сигурно разхода е по-висок но ти пропускаш момента, че помещенията веднъж загряти много бавно изтиват. Което означава, че на следващия ден началните условия са различни ;). Спомена и 5 камерна дограма. Не подценявай факта, че въздуха в помещението се загрява й от топлината на човешкото тяло, както и от дишането. Реално икономията би трябвало да е в пъти, може би в по-малък порядък.
Takezo Sensey
- модератор
prascho написа:Сигурно разхода е по-висок но ти пропускаш момента, че помещенията веднъж загряти много бавно изтиват. Което означава, че на следващия ден началните условия са различни ;). Спомена и 5 камерна дограма. Не подценявай факта, че въздуха в помещението се загрява й от топлината на човешкото тяло, както и от дишането. Реално икономията би трябвало да е в пъти, може би в по-малък порядък.може , и аз съм с 5 камерна дограма , с ка стъкло ... но не може твоя приятел да ме убеди , нищо де нека разправя.
Takezo Sensey
- модератор
prascho написа:Грешно съм разбран. Нито съм адвокат на някого нито въпросния ми е приятел!!!Нищо де , няма проблем ти с колко дърва каваш , аз под 10 кубика не падам
- 1
- 2
Тема "Колко да са дълги дюбелите,L=?" | Включи се в дискусията:
