Svezar написа:Ами не гарантирам за точност на данните ,но примерно ако за агропелети се смятат такива от слънчогледови люспи то цените които виждам в нета са колкото на дървените,ако са от слама или нещо подобно предполагам че по-ниската цена ще е комплект с по-ниска калоричност и ще иска повече настройки на горелката /ако се сменят партидите/ което хората искат да избегнат. И накрая да не се окаже че си се топлил със същите пари само дето си пренесъл два пъти повече чували и си чистил всеки денВече няколко пъти бях писал , че се оказва точно така. Точно за 24 часа се отказах от сл. пелети и дори подарихизвестно количество.
n.ganev
3149 мнения в "Мнение за производители на пелети"
lusynik
Напротив.Слънчогледовите ги гори без проблем.Вярно е,че отделят повече пепел,но не мисля,че почистването на 5-6 дни може да е проблем.Преди да се реша за Грейко-то,наблюдавах две 50 киловатови,как работят цяла зима с въпросните пелети.Останах очарован.От там историята е ясна.Колкото до пелетите ползвам такива на Керпи гр.Павликени.Актуална цена от сряда-насипни 140 лв/тон,пакетирани -биг бег 800-1000 кг.,150 лв/тон.Цените са БЕЗ ДДС.Продават ги като 8 мм.,но при замерване шублера показва 9 мм.Не,че е проблем де
filmatoplo
lusynik
http://m.youtube.com/watch?v=Ec5yQWqf4ts Не е много добър,но се вижда основното.Тук е 2-3 минути след запалване.След това пламъка става значително по-голям.Започна ли да паля редовно ще направя и по-добро видео.
filmatoplo
plastkomfort
С тези слънчогледови пелети дали няма да се развъдят мишки
milenskior
milenskior написа:Павликени ми е далечко на мен, а и в биг бегове няма нито как да ги прекарам в къщи, нито къде да ги държа.lusynik написа:140-150 лв. без ДДСОт къде могат да се вземат слънчогледови пелети на такива цени?
Иначе аз си купих на 216 лв. от фирма Огникалор Плевен 30 чувала за проба.
На външен вид са доста зле, направо се разпадат. По-дълги от 3 см. едва ли има.
Иначе горелката ги гори без никакви затруднения, но много пепел правят. Не виждам как ще се чисти котела на 4-5 дни, като само за 3 часа при мен направи купчина пепел пред горелката около 2 шепи.
С моя котел ако горя такива пелети ще трябва да го чистя по няколко пъти на ден.
Може би с други слънчогледови пелети да е по-добре, но засега нямам за проба.
lusynik
Огниколор гр.Тръстеник ,6 мм.,слънчогледови.И от тези съм горил на IVG-то/само за проба/.Доволен съм от качеството миналия сезон.Че правят пепел-правят.То с агрото е така.Каквито и да пробваш,все така ще е.Не знам с какъв котел си,но аз Junkers-а го чистя на седмица/със слънчогледовите/.
milenskior
С Виадрус съм(засега пари за нов няма) и разстоянието между горелката и скарата е малко и няма място за много пепел.
Тема "Мнение за производители на пелети" | Включи се в дискусията:
