XpacTa - специалист
хУрната е марка Gorenje - вратата не желае да прилепне плътно. Пръсках пантите с WD40, уж да се пораздвижат ако са клеясали, после махнах стъклото за да разгледам дали няма нещо счупено или износено - според мен всичко изглежда наред. Ако някой има идеи какво може да се направи - дали нещо не е изкривено?!? Честно казано не успявам да вдена кое точно отговаря за прилепването на вратата - голямата пружина, която се вижда или едни две малки, които са отзад зад нея и притискат бялата ролка. Голямата пружина надали е сдала багажа, и малките ми се струва че държат здраво... Другия вариант е директно да купя две нови панти.
да не би да е посукана фурната ???
XpacTa - специалист
Не ми е хрумвало да проверя - ще се опитам да погледна. Ако не измисля друго уикенда ще сваля едната панта и ще я разгледам - дано ми хрумне какво аджеба й има та не иска да притиска.
XpacTa - специалист
Тъй... да кажа какво направих, въпреки че още не е проверено дали работи и дали е перманентно решение.
Днес най-накрая свалих едната панта, но всичко си изглежда ок - дори да купя нови не бях сигурен, че това ще доведе до подобрение. В процеса на ровене намерих този блог - Fix For Bosch Range Door Closing Problem и реших да пробвам - подложих по две шайби от всяка страна и вратата осезаемо се прибра. Някъде бях прочел, че вратата се пробва с лист - прищипваш го с вратата и трябва да можеш да го издърпаш, но не трябва да може да се набута навътре. В случая успях да го понабутам, но утре ще пробвам дали фурната загрява за нормално време - сравнена със стария korting (Пак Gorenje реално, със същите боклучави панти - той пък е за нов насрещник :-D )
Иначе тук има и по-мързеливо решение, ама ми се струва прекалено екстремно How to repair an over-extended Bosch oven door
nikolovvd - майстор
Преди няколко месеца докато гледахме с жената за фурни, ни направи впечетлиние, че между Бош, АЕГ и Горене, разликата е само в цената.
kozl - майстор
И ние сме с Горение и подпирахме вратата на фурната с летва. Така докато купих 2 панти нови по 20 лв.броя.
XpacTa - специалист
Значи все пак пантите би трябвало да решат проблема - ще го имам предвид, просто на старите всичко си им изглеждаше наред и не ми се набиваха пари за нови, без да съм сигурен че ще помогнат.
Тема "Врата на фурна - не се затваря плътно" | Включи се в дискусията:
