misirkov - напреднал
искам да си направя аларма на заведениети и сам намислил със сензорите които се продават в метро с прожекторите но да си взема само сензора и да го вържа кам званеца на дома ми.Има ли вазможност да стане или не.и ако има кажете как трябва до го вържа ако трябва два ще взема понеже е 8м дълго и 6м широко с два сензора от 180 градуса но незнам ще станели :?:
mitcd - специалист
Няма причина да не стане. Но работата с опаралелването не знам дали ще оправиш.Може на мястото на лампите да се сложи реле за 220 V (или колкото е волта лампата) и контактите на всички релета(на всеки датчик по 1 реле) да се опаралелят.
добре де на мястото на лампата трябва да сложа реле за 220волта за да мога да ги вържа паралелно или нещо друго.или пак ако е на 12 волто вземам захранване от званеца минава през сензорите затваря верига та и пак се връзва на званеца :?: не е ли така.моля за схема но по наи елементарен начин
joe007 - специалист
Защо ти е да взимаш сензор с лампа като във всеки по-голям магазин (Метро,Практикер,Мосю Бриколаж и др.) има само датчици на които си вързваш каквото искаш.Е не бойлер или печка :-D .Мисля че издържат лампа или две,а за звънец изобщо няма проблем.
mitcd - специалист
joe007 написа:
Точно!Само виж какво им излиза на изхода за да решиш как ще стане.После можеш да вържеш и GSM ако трябва.
да си призная че с сензори сам си нямал работа но вместо да се набутвам рех че не е толкова сложна работа.по принцип какво трябва да излиза и каква марка да търся и на 220 волта дали има ако има някои снимка на сензир моля пратете и да ми се разясни какво трябва да се прави.понеже аз се занимавам с изграждане на ел . инсталации и горедоли мисля че с ваша помощ ще направо нещо. :?
Trifun - специалист
@misirkov, ако държиш наистина да е качествена аларма, си вземи готова такава - при нея всичко си е предвидено - и спиране на тока, и срязване на кабели и всичко.
С тия датчици и звънеца си е ... "порнография". Ами ако спре тока или ти срежат кабела към тоя звънец ?
В алармите всичко трябва да е по системата "фел сейв" - т.е. защитен отказ - с други думи казано - каквото и събитие да настъпи, да доведе до включване на сирената. По-добре фалшив сигнал, отколкото обрано заведение, нали така ?
Иначе има датчици на 220 V - такива, които включват лампи, примерно. Ако в тях има реленце - всичко ще стане много просто. А ако няма - на мястото на лампата включваш един звънчев трансформатор и готово.
Но ... според мен този вариант не е препоръчителен...
В крайна сметка заведението си е твое - ти си решаваш.
благодаря за отговорите.а колко кинти струва една аларма сас всичко.и дали ще мога аз да сия монтирам
masteradmin - майстор
Вземиси paradox те са най добрите и струват около 300- 350 лв ако ти ги уреди някой който работи в СОТ иначе са малко по - скъпи. Монтажа е супер лесен, монтирал съм много такива пиши какво те интересува.
Тема "искам малко акъл за аларма на заведение" | Включи се в дискусията:
