лелееее вие разклатихте основите на отоплението с пелети като цяло хахахахахахахахха  .
Последните 20 поста мисля че трябва да се обособят като тоделна тема:GREYkO vs TORCH
интересно ми е торча като се монтира замерва ли се с газ-анализатор или не му е необходимо??
 .Последните 20 поста мисля че трябва да се обособят като тоделна тема:GREYkO vs TORCH
.gif)
 . Грейко ще изяде Торча в двубоя
 . Грейко ще изяде Торча в двубоя   защото и ние имаме юесби връзка
 защото и ние имаме юесби връзка   стъпка през  100 вата .
 Когато термоглавите изключат през ноща котела продължава да върти през бойлера докато го загрее и ако е под минимума угасва.При торч минимума е 2 кв което за цяла къща е предпоставка да не гасне а да е един вид в изчакване.Денем пък се ползва активно бойлера и пак има потребление.
 Когато термоглавите изключат през ноща котела продължава да върти през бойлера докато го загрее и ако е под минимума угасва.При торч минимума е 2 кв което за цяла къща е предпоставка да не гасне а да е един вид в изчакване.Денем пък се ползва активно бойлера и пак има потребление. Фокси -фоксиии чета и не вярвам на ушите си
 Фокси -фоксиии чета и не вярвам на ушите си   Хайде дайте плюсовете на термостата.
 Хайде дайте плюсовете на термостата. дал съм нещо на света .
   Мисля че ако всички радиатори по стаите са си сметнати точно  не би трябвало да има проблем температурата да се регулира от стаен термостат сложен където и да било в къщата.А лично съм доволен от удобството което предоставя стайния термостат.
