  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 94
agro - специалист
Гледах из справочника, 1 кг вода поема около 0,00117 кWh за всеки градус загряване. Ако загряваме буфера от 35 до 75 градуса, т.е. 40 градуса разлика, то всеки литър вода ще акумулира 0,0468 кWh. За 200 литра буфер - макс. 9,36 кWh, без да се отчитат загубите и непълното използване на обема. Тези разсъждения доколко имат общо с практическото положение при използване на буфер?
pipilica - майстор
Я да питам, моя буфер като неръждавейка да слагам ли магнезиев електрод. Съединен е с котела с ППР тръби а котела е стоманен или само на котела да сложа.
Клипчето е много добро.
bigdragon - майстор
pipilica написа:
....буфер като неръждавейка да слагам ли магнезиев електрод. ....
1. Не...
pipilica написа:
...... котела е стоманен или само на котела да сложа...
2. Да. Само че протектора трябва да е потопен във флуида и да е галванично свързан с метала, който ще защитаваш... В домашен котел, с малки отвори на входящата и изходящата вода, процедурата е "генекологична"...
bigdragon - майстор
agro написа:
Не си спомням дали по DIN или TUF или някаква друга немска наредба, но обема на буфера трябва да бъде минимум 50 литра на кВт топлинна мощност на котела...
200 литра буфер става за 4 киловатов котел.
За 20 кВт си трабва 1000 литра.
Козата си сака пръч...
Не съм проверявал коректността на цифрите, които посочваш, например топлоемкоста не е в линейна зависимост от температурата.
Нооо буфера обикновено се затопля до 90 градуса и при обем от 1000 литра, това са си 65 kWh. За 20 киловатова инсталация, това си е повече от три часа работа на пълна мощност на котела, без консумация от радиаторите, за да го стоплиш...
pipilica - майстор
bigdragon написа:
pipilica написа:
1. Не...
pipilica написа:
Как се определя колко електрода на каква площ се слагат, мисля да сложа от бойлер само такива се намират лесно. Е за такъв става дума Изображение
bigdragon - майстор
Колкото по-голяма е буцата протектор, толкова по-дълго време корозията ще си хапва от нея, преди да започне да яде от основният метал...
Също има значени и агресивноста на течноста...
В случая важи принципа на Мечо Пух.
"Няма нищо по-хубаво от гърненце с мед, освен две гърненца с мед"
agro - специалист
bigdragon написа:
Вярно, че не е линейна зависимостта, реших, че за груба сметка не е толкова важно. Как сметна 65 kWh за 1000 л? Котела ми е 100 kW и избрах за буфер мандраджийска неръждаема цистерна 5000 л - ще ли да е достатъчна? Цистерната има и водна риза, която подсилвам отвътре в момента, за да не се смачка от водопроводното налягане и да мога да я ползвам вместо серпантина за БГВ. Само се чудя колко топлоизолация да и сложа, както и дали да я монтирам отвън на открито, или да я закопая в земята. И двете решения като че ли имат плюсове и минуси. Не са ли много 90 градуса за отоплителната инсталация и котела?
шоп - майстор
agro написа:
При сметките си използваш различни мерни единици. Веднъж килограми, втори път литри. 1л не е равно на 1 кг вода.
За прктиката спокойно може да приемеш, че при повишаването с 1 градус на 1000 литра вода се акумулира 1 кW топлинна енергия.
5000 литра неръждаема цистерна е ОК, но ако тази цистерна не е проектирана да издържа на водопроводно налягане, както и да я усилваш ще я пръснеш. Една серпентина за БГВ ще ти свърши същата работа и е много по-лесно.
Най-добре е топлоакумулатора да бъде в контура на отопляемият обем.
bigdragon - майстор
agro написа:
....Как сметна 65 kWh за 1000 л?
1. В твоя пример сложи 90 градуса
2.Топлоизолация:
- Първото предназначение е да предпази околните от изгаряне.
В случая и два сантиметра стигат да свалиш температурата на
повърхността под 60 градуса;
- второто предназначение е да намали топлинните загуби и да не
топлиш врабчетата вместо къщата.
Важи отново принципа на Мучо Пух.
Стига цената да не надвиши икономиите от топлоизолацията.
3. До 90 градуса работи буфера, а не инсталацията.
Така акумулираш в по-малък обем повече топлина, а след котела
и буфера се слага трипътен (четирипътен) вентил за да регулира
температурата на флуида към консуматорите.
Например така:
Позиция №8
Например така:
agro - специалист
Благодаря за схемата, ще я разуча. Има ли легенда за означените с номера позиции?
Чета из темите, че при 50 -55 градуса на водата радиаторите поддържат нормална температура в помещенията. При това положение буфера не трябва да изстива под 50 градуса при работа. Така ли е или не? Ако е така, полезния диапазон на нагряване до 90 градуса остава 40 гр. и по посочените сметки 5000 литра х 40 градуса = 200kWh съхранени в буфера.
Като съм си наумил да я използвам тази цистерна - няма отказване. Ще и подсиля водната риза здраво, с надежда да издържи на водопроводното налягане, без да се деформира. Но такава самоделка няма да посмея да закопая под земята. В отопляемия обем няма да я сложа - мястото там и сега е малко. Остава да я сложа отвън. Пита се сега в задачата - каква да е топлоизолацията навън на открито?
И още един въпрос - има ли някакви преимущества система, в която топлоносителят, циркулиращ в системата котел - буфер, е отделен напълно от топлоносителя, циркулиращ в отоплителната инсталация. Топлообменът между двете двете системи се осъществява през метална преграда. В моя случай - топля буфера, а оттам през стената /около 20 кв. м./ на водната риза се подгрява отоплителната инсталация? Един недостатък виждам отсега - една помпа повече, а предимства има ли - не знам.
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 94
Тема "Буфер" | Включи се в дискусията:
