Преди малко забелязах че като дам муте от булсата изчезват и субтитрите. Тва на Animal Planet на други канали го няма, що така да не е няква нова екстра или ми е бъгав приемника.
- 1
- 2
pipilica
15 мнения в "Много странно нещо"
fox_vt
А пък от известно време се получава друг бъг.На следващия ден кат опусна тв то и приемника стартира със канал 2 и със звук на 80%.Гася по принцип само тв то приемника си остава на канала който последно се гледа.Също така започна да прави много често архивиране и запомня текущия канал и положение на звука.Като го изключа от дистанционното се оправя до следващото архивиране.Май ще го сменям то и без това ми се полага HD приемник.
kuger
fox_vt написа:А пък от известно време се получава друг бъг.На следващия ден кат опусна тв то и приемника стартира със канал 2 и със звук на 80%.Гася по принцип само тв то приемника си остава на канала който последно се гледа.Също така започна да прави много често архивиране и запомня текущия канал и положение на звука.Като го изключа от дистанционното се оправя до следващото архивиране.Май ще го сменям то и без това ми се полага HD приемник.Май имаш проблем с картата, по-скоро с контактуването и в слота.
И кой приемник ще вземеш? ZHD 100, ZHD 200, ZHD 210 ? Първия модел ми изкара най-много, взех два преди няколко години, умряха и двата почти по едно и също време. Дори единия ми събори и главния предпазител. Втория модел, пак два приемника, мълния по захранването им помля захранванията и на двата, те оживяха. Тъй като в офиса имаха само едно? захранване, ми дадоха един от последния модел. Той изкара няколко месеца, смениха ми го с ремонтиран такъв.
Избора е твой, по-скоро на офиса, при условие, че имат приемници.
пп: Много ще ти е терсене в началото с HD приемника. При него каналите са на групи, 100 ..., 200 .... и т.н.
fox_vt
Виж пък за картата не съм се сещал,щото във спалнята го гася по същата схема и никога не е имало проблеми при положение че се ползва по често даже.За HD приемниците и аз чух че не били много стока но понеже имам право на един безплатно за втори вече искат пари.Предполагам че ще ми дадат такъв какъвто има в офиса,нз дали имм опция да искам модел по избор
То пусто време все не достига от миналата година по това време се каня да го сменя ама дано се наканя скоро
dido uzunov
pipilica написа:Преди малко забелязах че като дам муте от булсата изчезват и субтитрите. Тва на Animal Planet на други канали го няма, що така да не е няква нова екстра или ми е бъгав приемника.И аз има проблем с един декодер на местна кабеларка. Загубва субтитрите на TV1000 и някой научно-популярни канали. Поне един път на месец го прави. Както работи му вадя буксата на захранването за около 10с. и всичко се оправя след това.
- 1
- 2
Тема "Много странно нещо" | Включи се в дискусията:
