Колеги здравейте закупих си въпросната горелка и сам си я монтирах към котел дакон дор 16. За сега всичко е нормално. Интересува ме как да влезна в сервизните настройки, тъй като там производителя е сложил код. По специално искам да барна настройката която оказва какво да прави горелката при подаване на захранване /примерно изгасне и дойде тока/ в момента ми се включва вентилатора и работи с часове това е при условие ,че няма подаден сигнал от стайният термостат. При подаване на сигнал от стайният термостат горелката си влиза в работен цикъл.Предварително благодаря на включилите се.
Доколкото знам Бисолид са Хасковски горелки, производство на Ерато, а те много много не обичат да дават кодове за достъп.
