Има ли точно определена СТАНДАРТНА ВИСОЧИНА за монтиране на мивка за баня? , за отвора на обратната канализация на мивката?, за изводите на смесителната батерия при монтаж на стена и при монтаж в отвор на самата мивка?
sez_djebel написа:Има ли точно определена СТАНДАРТНА ВИСОЧИНА за монтиране на мивка за баня? , за отвора на обратната канализация на мивката?, за изводите на смесителната батерия при монтаж на стена и при монтаж в отвор на самата мивка?Центъра на мръсния канал за мивката се оставя на височина 0.55м от готов под* . Самата мивка се монтира на височина ( горният и ръб ) 0.85м от готов под. Изводите за стенна батерия се поставят на височина 1,05м от готов под. Изводите за стояща на мивката батерия се поставят над тръбата за мръсна вода от двете и страни на височина 0.63 от готов под. Отстоянието между двата извода в случая със стоящата батерия трябва да е 10см.
* "Готов под" е определение за напълно завършен под на баня, тоест, мери се от него, след като са залепени плочките.
