Всички въпроси за вилата.
bulhomes2 - майстор
isb написа:
...но не мога да изчисля при тези параметри колко наклон се получава при мен...
3,3°
schuldiner - майстор
bulhomes2 написа:
isb написа:
3,3°
Най-после верен коментар...
isb написа:
Между двата воалита маже ли се с нещо или горния в застъпващата част се кове с пирони с голяма глава.
За какво ти са тези пирони? Взимаш горелката и си ти. Нещо такова:
http://www.youtube.com/watch?v=G6JLMxiOuZI
isb - напреднал
Колеги много благодаря за полезните съвети.
mir4oto - специалист
Странно, много странно явно аз съм учил някаква друга математика. Ще ме прощавате за неудобните въпроси, ама как по-точно се стигна до 3,3 градуса, по коя формула !!? А ако разликата във височините на стените не беше 20 см, а 49.6 см какъв ли ще бъде ъгълът ?
mir4oto написа:
Ами я да ти видим сметките.
kozl - майстор
Аз залагам на 6,54 градуса
Наклон i[/b ]=(2.35-2.15)/3.5=0.057143 , което умножено по 100=5.714%
Как се смята ъгъл & - аркостангесът на i всъщнист е ъгълът. Внимание ексела смята в радиани, а ние сме свикнали да възприемаме градуси.
Тангесът на ъгъла TAN(&)=i=0.057143; аркостангесът ATAN(0.057143)=6.54 градуса (правият ъгъл е 90 градуса)
Aдааа, единственото безспорно нещо потъна...
kozl, много сложно го правиш... Имаме правоъгълен триъгълник: "разлика от 20 см във височината на разстояние от 3,50", т.е. единият катет е 0,20, хипотенузата 3,50, а другият катет (хоризонталният) не ни интересува. Синус от ъгъл е отношението на срещулежащия катет към хипотенузата или 0,20/3,50=0,057 за ъгъл от 3,3 градуса.
На наклон 3,3 градуса се полагат единствено херметични покрития - варианти много. Какви точно и по каква технология поне пет пъти съм писал. Споделеното по-нагоре не е съвсем точно, дори много неточно, но както винаги казвам "K'во толкова, няк'ъв навес. Може да се направи всякак."
bulhomes2 - майстор
schuldiner като теб го смятах, но само че с аркустангенс. 3,50 ни е катета, не хипотенузата. Но при този ъгъл разликата в дължините им е 6 мм, което е 0,17% грешка, тоест - грешката ще иде някъде в закръглените знаци след десетичната запетая на ъгъла...
Към автора на темата. schuldiner е всепризнат национален специалист по покривите. Абсолютен професионалист е и не "може" да му вярваш, а си "длъжен" да му вярваш.
kozl - майстор
Да изпитания ми отколешен калкулатор дава към 3,3 градуса от аркустангенса на наклона. На ексела някъде съм объркал превръщането от радиани в градуси.
Тема "Брандолин или воалит." | Включи се в дискусията:
