Здравейте, след като скоро получих прекрасни съвети в друга тема ще Ви помоля за малко помощ отново. Откакто ми е сложена дограмата на терасата в детската, при по-силни дъждове се наводнява вътрешната страна на терасата. След първото таково намокряне на терасата намерих майстор, който ми сложи силикон между дограмата отвън и мраморната плоча. Но проблема си остана, дори в момента силикона почти се е отлепил и напукал. Изглежда е некачествен и не е за тези атмосферни условия - влага, дъжд, силно слънце следобед. Днес разбрах и основния проблем за наводняването - водата влиза най-вече през цепнатина получена между отделните пакети на дограмата (не са напаснати както трябва може би). На снимките съм показал тази цепнатина с червен цвят. Моля кажете какво да използвам (силикон, фугин или ...) за да уплътня цепнатината показана с червено, и какво да използвам за уплътняване между дограмата и мраморната плоча показана с зелен цвят. В друга тема тук видях линк към Ceresit FT 101 - Високомодулен уплътнител лепило Flextec http://www.ceresit.bg/pdf/TDS_FT_101.pdf . Може ли да го ползвам и за двете части отбелязани с червено и зелено? Или това е по-добро за влага и дъжд CS 25 Sanitary Silicone - http://www.ceresit.bg/component/virtuem ... ilicone/82 Ако има нещо друго което може да ми препоръчате, ще съм Ви много благодарен! Мерси предварително!
Жилището на най-малките
5 мнения в "Ремонт на дограма на тераса"
Живи и здрави да сте!!!
Тема "Ремонт на дограма на тераса" | Включи се в дискусията:
