Здравейте, закупих си климатик mitsubishi electric msz-sf35ve. Бих иска да Ви попитам и конкретно, някой който има същия, как точно да настроя климатика единствено на режим отопление. Тъй като имам чувството че не топли както трябва. Под капака на вътрешното тяло има бутон чрез който нагласям комбинирано топло и студено да бъде, както и само студено. Мисля си че трябва някакси да бъде единствено на на функция топло... Някъде бъркам, ще съм благодарен някои ако ми помогне. Благодаря предварително.
- 1
- 2
errorcho
- помощник
13 мнения в "проблем с климатик mitsubishi electric msz-sf35ve"
EDI
Хич не пипай под капака, там са сервизни бутони и сервизен старт.От дистанционното се настройва режима.С бутона MODE докарваш на дисплея да се вижда слънцето - четвъртия символ от ляво на дясно на най-горния ред, после си настройваш температурата.Модела е инверторен, което означава, че не винаги ще има гореща струя - при достигане на температурата намалява мощността на компресора.Трябва да имаш упътване на български в комплекта.Ето го, ако го нямаш - http://climacom.com/files/documents/SF_ ... .8_mb_.pdf .Принципно последната серия SF е компромисна машина, но при добра настройка спрямо помещението трябва да върши работа, ако е правилно оразмерен за помещението.
nikolovvd
Не съм с такъв модел, но вчера се зачетох в упътването по повод режима "AUTO".
При мен пише, че в този режим климатика работи на 24 градуса, като това което ми позволява климатика е да избирам от -6 до +6 градуса спрямо тази температура.
От друга страна предупреждават, че при размръзяване на външното тяло, за 5-15 минути вътрешното спира или духа студено (работи на вентилация и не вкарва топло).
drastar
Здравейте
Предварително се извинявам на автора на темата, но да не отварям нова.
Имам мулти сплит система за двете спални фуджицу,монтирани съвсем скоро и тепърва започвам да ги ползвам, да отоплявам.
Когато пусна климатика след около 2,3 минути се чува някакво бълбукане, това в моята спалня, не съм наблюдавал за втората.
Това нормално ли е ? И, ако не, от какво се получава ?
- 1
- 2
Тема "проблем с климатик mitsubishi electric msz-sf35ve" | Включи се в дискусията:
