Не знам дали е писано по темата, но аз нищо не можах да намеря. Искам да си направя аварийно лед осветление, което като няма ток ще бъде захранвано от акумулаторни батерии. Та дилемата е как да ги зареждам тези батерии ? Или по-точно ще им стане ли нещо, ако са постоянно свързани към заряд или трябва след като се заредят да се изключи заряда към тях ?
															- 1
 - 2
		Thomson Life
				13 мнения в "Аварийно осветление"
		ditronix
Напрежението на подзаряд трябва да е 13,5-13,8V!  13,2 e малко! По този начин се поддържат батериите в алармените системи. Ако батерията е до 10Ah един стабилизатор на съответното напрежение с LM 317 върши идеална работа! Добре е ИС да се подсигури с радиаторче, защото след спиране на тока батерията ще дръпне повечко, за да се възстанови.
		nikolovvd
Тъй като различните видове акумулатори имат различен режим на зареждане, може би трябва да се тръгне от това, какъв вид акумулатори ще се използват.
Ако се използва акумулатор от автомобил, има зарядни, които след зареждане на акумулатора до 14.4V, минават автоматично в режим на поддръжка от 13.6 V.
При никелкадмиевите при достигане на номиналното напрежение, напрежението на акумулатора започва да спада. В този момент зареждането трябва да се изключи. Не трябва да се пренебрегва основният недостатък на този тип акумулатори, т.нар. "напреженова памет". Освен това трябва да се следи и температурата по време на заряд, за да не се повреди акумулатора.
Не на последно място е и факта, че през 4-5 максимум 7 години акумулаторите трябва да се подменят, за да могат да изпълняват коректно задачата си.
		nikolovvd
Не е сух. Ако вдигнеш с едно шило една от шестте кръглите "тапички", под тях ще видиш гумените такива, а като ги отвориш тях ще видиш разтвора в клетката. На радио СОТ-а ползват такива, но 7Аh и въпреки специализираните схеми за поддръжка на акумулатора 2 пъти за 10 години са идвали у нас да сменят акумулатора, защото явно дава някаква аларма в охранителната фирма.
															- 1
 - 2
Тема "Аварийно осветление" | Включи се в дискусията:
