SMITH 357 - специалист
Здравейте!
Искам да чуя принципното мнение на знаещите по един еретичен проект. Става въпрос за отопление на три помещения и коридор, общо около 55 кв.м. (прибл. 140 куб.м.) в апартамент, ПВЦ дограма, външна изолация. Парната инсталация е изградена по класическия начин със спазване на всички изисквания (помпа, разширителен съд и т.н.)
Е, сега следва уравнението с няколко неизвестни:
1. Може ли вместо котле (камина с водна риза) да се използва обикновен бойлер 50 л. 3 КW ?
2. До колко градуса се нагрява водата в бойлера, може ли да достигне прибл. 85-90 гр. С ?
3. Приблизително колко градуса ще е разликата между изходящата и входящата вода ?
4. Достатъчна мощност би имал бойлера за да осигури гореща вода за четири радиатора, като циркулационната помпа е включена постоянно ?
5. Ако някой се сети за още въпроси, то бих желал да чуя отговорите им.
Благодаря! =D>
Andri01 - майстор
1. НЕ може!
2. Може,зависи от термостата!
3. Зависи то температурата на входа-може да стигне и до 90гр. разлика.
4. Не!
5. ???
nikolovvd - майстор
Бойлера няма да ти свърши никаква работа.
За да не губим времето на останалите в обяснение защо няма да стане, ще те призова са се сетиш колко време трябва на 80 л. бойлер да се стопли след като някой го е източил преди теб.
И защо не можеш да се къпеш безкрайно при включен на 3kW бойлер.
Подсказвам:
На проточен бойлер нагревателя е 5-6 kW и топлата вода е не повече от 40 градуса, а за да се поддържа подобна температура дебита като литри в минута топла вода е ограничен.
chapara - майстор
Преди години един приятел си беше купил руско ел. котле на ток. Тогава тока беше сравнително доста по евтин. Преди това имаше котел на въглища. Къщата около 70 кв.м. на два етажа-сутерен обитаем и етаж. Заедно го вързахме. Беше 18 КВТ на три фази(имаше трифазен ток заради работилница). Общо съдържание на вода не повече от 35-40л..Сложихме и помпа за въртене на водата. Та така кара около 15 години докато не отчуждиха къщата и не я събориха. Според мен ако се поставят такива нагреватели и има добър ток нещата биха станали и с бойлер. Хубаво е и да има добра изолация по преносния път. :wink:
fbr - майстор
Я не се занимавайте с глупости, бучнете във всяка стая по един маслен радиатор, пък с икономисаните средства купете нещо на децата. Крайния резултата е еднакъв, ако не се смятат загубите по тръбопроводите на локалното.
saraneron - специалист
Eлектрическо котле само за подово ,даже жицата е за предпочитане ,иначе ,както каза колегата горе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chapara - майстор
Последните два поста доказват че от една тема се четат последните постове само :?
И кво сега да изреже питащия всичко , да го върне за скрап и да си сложи маслени радиатори :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :axe:
fbr - майстор
И какво да направи, да купи ел. котле. да поддържа тръбопроводи и нива на течности, въздух в системата и налягане, само и само да използва направеното до сега, защото по евтино няма да е. Ако е такова условието на задачата, може.
Тема "Еретичен проект" | Включи се в дискусията:
