galin56 - специалист
Здравейте, събрал съм пари за смяна на дограмата в апартамента ми. Апартамента е разположен от изток-запад. В две от стаите прозорците гледат на изток, в другите две на запад. И всичко това от северната страна на блока. Тоест няма кой знае колко директно огравяне от слънцето. Та ходих до една фирма и си мисля за троен 5-камерен стъклопакет на профилинк, златен дъб. Един такъв прозорец излиза около 430лв. Въпроса е заслужава ли си да доплатя още 70лв за К-стъкло или 4 сезона и да ги закръгля на 500лв. И кое двете да избера, от коя страна(вътрешен или най-външен) прозорец да го монтират и заслужава ли си при троен стъклопакет да доплащам за К или 4 сезона и какъв би бил ефекта от тях? Ако някой е запознат с тия неща нека моля даде съвет, че продавачите и аз не бяхме много в час с тия стъкла.
radius - майстор
Първо, щом продавачите не са били наясно(което не е учудващо) и са си признали, съвета ми е да не ги ползваш. К-стъклото се монтира отвътре, но това би трябвало да го знае производителя на стъклопакетите :) .
Сложи си максимално дебел троен пакет, с топли (пластмасови) дистанционери.
К-бяло-4С.
Не съм професионалист по въпроса, а простo потребител.
Бе то съвета на продавачката и шефа им е: "Маани ги тия стъкла, рекламни трикове за взимане на пари. Слагай си обикновени и ти как искаш троен скъклопакет няма да имаш никакви проблеми." Това им беше коментара. Отделно като питах продавачката за к-стъклата и 4 сезона каза, че излиза по 70лв на прозорец. А така както ти ме съветваш стъпва на 140 лв отгоре, поне според това, което тя ми каза. То и аз съм гледал, че ги редят к-бяло-4с, ама при 140лв отгоре дали си заслужава и дали има осезаем ефект? :?
radius - майстор
Тия ли са единствените дограмаджии, че тези цени дето ти качват заради К и 4С, са явно да те откажат. Много по-евтино е си мисля.
http://www.vipline.bg/02/832-99-77/prod ... 57&cid=106
radius написа:
Абе и аз гледам по другите сайтове, че не е такава фрапантна разлика ако искаш от "по-модерните" стъкла. Ще ходя пак да питам, може би тази нещо се е объркала. Ако излезне по-малко от 100лв доплащането за к-бяло-4с ще го доплатя, ако е повече май ще поръчам само к стъкло отвътре и толкова.
radius - майстор
Явно са единствените...
След час и половина ровене в нета установих, че в моя случай няма смисъл от стъкло 4 сезона тъй като апартамента ми не е южен. В моя случай идеалния вариант би бил к-бяло-бяло. И такъв мисля и да искам. За сега това измислих.
radius - майстор
Малко не си догледал, южния няма нужда от 4С, но виж западния :roll:
На къщата съм с 4С на изток и запад и само К на юг :)
Спирам да пиша, че го обърнахме на чат, нека се включат и други.
Ами не знам аз ли не съм прочел правилно или ти, но аз до колкото прочетох тия стъкла 4 сезона ги препоръчват главно за южни изложения(не знам според теб защо точно южния няма нужда). Зимата са една идея по-малко ефективни от к-стъклото, но лятото не пропускали директните слънчеви лъчи и увеличавали значително ефективността на климатика примерно. И тъй като апартамента ми е северен и лятото не е "парник" и не се огрява директно много, много по-добре е стъклата да са к-бяло-бяло, защото к-то най-ефективно за зимата(поне такива статии намерих аз де).
Jacomo - специалист
galin56 написа:
Правилно решение, печелиш по-нисък температурен обмен, по-добро отражение на вътрешната топлина, пропуска слънчевата топлина. Единствено губиш малко осветеност.
4 сезона се използва за директно огряти слънчеви помещения и покриви, защото в голяма степен спира IR и UV, но също и видимия спектър на светлината. Печелиш още по-нисък температурен обмен, по-добро отражение на вътрешната топлина, но губиш повече осветеност а също и отоплението от слънцето.
K на южно изложение ще направи парник в стаята лятото, защото пропуска топлината от слънцето навътре, но не и навън.
Тема "Купуване на нова ПВЦ дограма" | Включи се в дискусията:
