преди 3- 4 години си закупих безжичен рутер на lynksys. ,В началото всичко беше наред мрежата беше изградена от модем на доставчика рутер и един стационарен компютър и два лап топа всчико работеше без проблем докато след шест месеца рутера взе да забива по един път на седмица. Реших че е от софтуера му че е остраял смених го но продължаваше да забива като след няколко години започна да забива по няколко пъти на ден. Разбора се какво ли не опитва сменях софтуер ай пи адреси канали типове кодиране и какви ли не но не се оправиха нещата, разбира се реших че рутера се е скапал вече и миналата година закупих нов TP link 300 mb. В началото всичко беше наред мрежата беше изградена от модем на доставчика blizoo рутерa TP link 300 mb един стационарен компютър и два лап топа, три смартфона и два смарт телевизора. Първите шест месеца всчико беше наред докато всчико не започна да се повтаря отново и с новия рутер първо започна да забива по един път на седмица сега вече няколко пъти на ден. Реших че е от модена на доставчика blizoo извиках ги смениха го, но същата работа. Пак какво ли не опитвах не се оправя опитах да изолирам от мрежата различните устройства дане би проблема да е в някой от тях но нищо не се промени вех от съседа неговия рутер който принципно стои на 5 метра от моя прозорец в моята къща забива в неговата не вече направо в чудо съм се видял не знам какъв може да е проблема.
drobsa
52 мнения в "Проблем с безжична мрежа"
kozl
В офиса забива само безжичната връзка към Интернет мрежата и то в присъствието на смарт у-ва. А офис мрежата си работи. Може да се ползва мрежовия принтер, но няма връзка с интернет. Обаче като свързах лаптопа с кабел към рутера и забравих за проблемите с връзката.
Пробвай да ползваш рутера като елиминираш по някое от безжичните у-ва. Може би причината за забиването да се дължи на някое от тях.
drobsa
Ами няма какво да пъчи на същата честота още по малко че Аз няколко пъти сменях четотите на рутера за да проверя и този вариант. Възмжно ли е да бъде от АЙ ПИ адреса на BLIZZOO т.е понеже е динамичен а не статичен това да ошашква рутера? Вчера забелязах че когато смартфона се опита да се върже към мрежата Рутера заби. След рестарт работеше сутринта пак беше забил.
kozl
Едва ли. Първия рутер ми беше ТП Линк и не беше от евтините. Много забиваше. След смяна на фирмуера (така се зовеше тогаз) започна да забива веднъж дваж, седмичмо. Но накрая го подарих нейде и взех Линк Сис за сумата 270 лв, тогавашна цена. И така пет, шест години безупречна работа с два компа по мрежов кабел и два лапатопа безжично, докато се сдобихме със смартфони, таблети телевизори и рутера КЛЕКНА. Почна да забива ежедневно. Е може и да се опекъл, но не от служба, а от много "яхане". И него го подарих и продължава да работи, но със скромен товар.
Сега рутера го избира синчето и пак не е от евтините, с три "израстъка" на темето. Обаче преди да се спре на него носи в къщи разни за проба. И при тестовете се оказа, че сигнала от комшиите е по-силен от излъчвания от собствения рутер.
И все си мисля, че при толкова много "смартове" и излъчвания, опечените сме ние Ората.
DundyTheCroc
Прилича ми на проблеми със загряване. Отвори го и го почисти, ако не се оправи пробвай да му лепнеш едно малко радиаторче на чипа. Ако и това не помогне нов:)
thinkpad
Може да имаш лош ток, нещо да прекъсва или да има пикове, поради които рутера да забива. Виж дали има закономерност в забиването. Като забива е недостъпна безжичната мрежа, жичната продължава ли да работи? Билинг системата на Близу е малко особена, между другото. Бяха с едни пин кодове, първо се раздаваше частно айпи за достъп до страницата за логин и после ти пускат нета като вкараш кода, като преди това рестартираш устройството.
drobsa
Ами закономерност като се замисля по скоро няма не съм имал сякаш проблеми с тока но не знам може нещо да има на контакта където е включено устройството като се има в предвид че и другите са били влючени там може и това да е проблема. ще проверя веднага ще сменя мастото
Тема "Проблем с безжична мрежа" | Включи се в дискусията:
