klapan - напреднал
Моля ви да споделите опит - мога ли да лепя тапети върху стена,боядисана с латекс... Може ли,става ли,какво да направя предварително ...Знам,че трябва да грундирам с разредено лепило преди залепването,но дали основата от латекс няма да ми поднесе изненади ? И с какво да загладя малки неравности по стените преди залепване на тапета ? Благодаря предварително на отзовалите се...
W123 - специалист
Kaкъв ти е латекса?На варова основа ли е?
klapan - напреднал
Да, хоросанова мазилка е бядисана с латекс.
masterval - майстор
Варовата мазилка преди латекса обработвана ли е с нещо? Тоест има ли нещо между мазилката и латекса? Ако няма - първо грундирай с дълбокопроникващ грунд, после лепи смело, а "малките неравности" след тапета си личат по-малко или не личат въобще, според качествата на тапета. Но ако искаш, можеш да шпакловаш с кит на Боро, колор-кит и пр.
Въобще вариантите са доста, ако почетеш повече от материалите на професионалисти ще стигнеш по-лесно до начина и реда на твойта конкретна работа.
W123 - специалист
W123 написа:
Разбрахме се като глухия и немия.
Латекса какъв ти е.Той ли е на варова основа или е на акрилна.
Ако ти е хубав на акрилна лепкай отгоре и се небой.
Ако не е виж горното мнение на колегата.
klapan - напреднал
Латекса е нанесен върху варовата мазилка и е на акрилна основа...Извинете за неточностите и благодаря на отговорилите !
Тема "Поставяне на тапети върху стена,боядисана с латекс..." | Включи се в дискусията:
