ivanj - специалист
lov написа:
От всичко изписано до тук и да и не.
На истинските камини дето съм виждал и съм се чудил как става номера е че има много малки процепи около стъклото и така в камерата за горене се създава една въздушна завеса която не позволява това опушване.
Иначе и моите стават такива да една седмица дори и с напълно сухи дърва. жената е намерила чалъма с един препарат за загорели тенджери. Напръсква ги с пяната и след 10-15 минути се забърсват и стават като нови.
+1
romanpm - майстор
Опушено стъкло се чисти с оцет , кърпа и пепел от дърва :) Външен въздух /не от помещението/ трябва да влиза под огнището и нямам опушване :wink:
koveslav - майстор
Намазваш стъклото със Зебра за фурни и затваряш вратата да не ти мирише.След десетина минути забърсваш с мокър парцал и след това с вестник,както се чисти прозорец и всичко е ОК.
Radoslaw - специалист
Това,че ти потъмнявя стъклото ,не е чак толкова голям проблем.показател е за оптимален и икономичен режим.увеличаваш притока на въздух и ще имаш чисто стъкло ,но за сметка на драстично спадане на КПД на камината.Въпроса е какво искаш и целиш.естествено зависи и от качествата на камината .камините с подаване на вторичен въздух и увеличаване на температурата на изгаряне нямат този проблем.Ако искаш да избегнеш или намалиш проблема,облицоваш камината отвътре с вермикулит,огнеупорни тухли,Акумудате(различните страни го наричат с различни имена)Вдигаш температурата на изгаряне и саждите изгарят или намаляват драстично.Но ти си реши,чисто стъкло или икономичен режим ?
Забравих да допълня,като вариант,подмяна на стъклото с тъй-нареченото самопочистващо се,пиролизно стъкло.То не потъмнява,но нямам идея ,колко струва.
koveslav - майстор
Radoslaw написа:
+1! Изключвам моделите,при които стъклото потъмнява ,но не топли....
joro_vn - специалист
След като я запаля я държа 15-20 минути с отворена врата докато се загрее камерата и комина.
След това започва да дърпа и гори добре, пак се опушва, но много по-малко.
N.Petkov - специалист
Благодаря за отговорите, комина не е проблем 20х20 коминни тела височина затова е снимката над 9м. Вторичен въздух съм вкарал под пода с въздуховод, камината си има отвор отзад за него и както казах дървата са рязани 2012г. и са под навес.
Предолагам че влияние оказва ниското
атмосверно налягане, снощи беше такова.
Сега ще проверя в сайта на кратки за чистото стъкло, но съм сигурен че на вратата няма отвори защото си мислех да наравя такива във въжето.
Ето и вилата:
Последна промяна от N.Petkov на ср ное 05, 2014 11:57 pm, променено общо 1 път.
koveslav - майстор
N.Petkov написа:
Предолагам че влияние оказва ниското атмосверно налягане, снощи беше такова.
Камините и горивните камери имат първичен въздух отдолу през тавата и решетката направо във жарта и вторичен,подаващ се над горивото-в пламъка,осигурявайки допълнителен кислород за пълноценно изгаряне и на газовете отделени при горене на горивото.За това става въпрос,а не дали засмуква въздух извън помещението.Има много камини,на които вторичния въздух се подава високо,над вратата и отива направо нагоре в комина.Т.е. не се където трябва,за да подобри изгарянето.Техните стъкла са уплътнени напълно и не се обдухват от този въздух и с удоволствие се зацапват-това обсъждахме.
Това е камината ,която не зацапва стъклото ,само ,че цената е двойна в сравнение с твоята.
КПД и обаче достига до 87%,нещо ,което болщинството от котлите не могат да постигнат.
камина 86%кпд.jpg (79.34 KиБ) Видяна 6597 пъти
Тема "Защо се опушва стъклото на камината" | Включи се в дискусията:
