  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 125
thinkpad - майстор
Junak написа:
С тока шега не бива. Не правете това, ако сте пропуснали уроците по електротехника
Дори да не сте пропуснали уроците по електротехника, не се знае дали този преди вас не ги е пропуснал. Работете с повишено внимание, да добавя.
Chefo77 написа:
...отколкото притесненията да не се запали нещо.
Няма да се запали, щото нищо не носи, освен лампи и дребни битови уреди. Някои от мощните консуматори са на отделен кръг. Но не е правилно и ме дразни. А гребените след този инцидент в трифазният им вариант им се мръщя и ги гледам с повишено внимание преди да понеча да пипна нещо. Щото един път волтова дъга само като бутнах леко реда с предпазители, втори път - не башона, ами аз ще изгоря. Щото някой претупал трифазното.
jekasus - майстор
thinkpad написа:
И тука гребенката виновна...
Не, по-добре с кабел -
thinkpad - майстор
jekasus написа:
:? :shock:
Фазоуказател безконтактен УБВН-110
Ето малко чудеса. Отворих един безконтактен фазоуказател, мило, родно, пловдивско производство дето спря да бачка. Меко казано бях шокиран.
Тялото е от полипропиленова тръба за студена вода. Зареждането е с букса RCA, при която спокойно можеш да си барнеш фазата. Тази синия шлаух е слаган допълнително. Вътре - вижда се. Всичко е изолирано с хартиено тиксо и ляв премръзнал крак. Иначе има една малка платка с една К561ЛН2 също завита в хартиено тиксо. Вграденото "зарядно" с кондензатор, ценер и няколко резистора е хвърчащ монтаж и естествено завито в хартиено тиксо.
Направо си е страшно за гледане. :evil:
Боже, Боже, ела си прибери вересиите!!!
thinkpad - майстор
hidrazin написа:
....Зареждането е с букса RCA, при която спокойно можеш да си барнеш фазата.
:shock: :? RCA и хвърчащ монтаж с хартиено тиксо? За термошлаух поне не са чували? Браво...
Chefo77 - майстор
thinkpad написа:
hidrazin написа:
Е, те можеха поне изолирбанд да използват, но явно е скъп - затова - хартиксо. При това евтино, като гледам ...
ZEDYCUS - майстор
Напролет правих ремонт на кухнята на една докторка. Жената си беше купила готова от голям магазин(от плоскости 14мм :? ) Беше монтирана донякъде 'майстора" взел част от парите за сглобяване , "монтиране" и естествено изчезнал.
Заварих това :arrow: Шкафа над аспиратора се държеше от един -1 дюбел и се подпираше върху аспиратора. Нивата бяха разминати.
Стана така. :arrow:
nikolson - майстор
[quote="stiv1961"][/quote]
Домашният любимец може да ходи сам в тоалетната.
kozl - майстор
От снимката не е видно, но е възможно изрязанато да е закрепено към касата и като се затвори врата дупка няма - само луфтове :-D
Е ако любимеца е усвоил вдигането на дъската и пусканане на промивната вода, едва ли за него ще е препятствие да си отвори и вратата :wink:
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 125
Тема "Вижте и се посмейте. МАЙСТОРИ - МЕНТЕ !" | Включи се в дискусията:
