  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 1565
Ruseff - специалист
Ицо 3,с какви пелети са ти настройките?
geniya - специалист
Всичко е много индивидуално с настройките, най-добре би било контролера да е самообучаващ се с обратни връзки тип "автомобилен".Тогава ще се получи много умна система с висок КПД.Например защо трябва да задаваме F. load. като може да се заложи един датчик и шнека да подава до положение датчика да види пелетите и да спре, защото по принцип дебита от шнека не е строго определен.Някой път пада повече друг път по-малко.Това е само едно от нещата...Някога и това ще стане, ама няма да е скоро. :cool:
ico_3 - специалист
[quote="Ruseff"]Ицо 3,с какви пелети са ти настройките?[/quote]
Засега с дървени но смятам да мина на слънчогледови.
lusynik - специалист
Това са ми настройките,ползвам слънчогледови 9-10 милиметрови.
https://www.youtube.com/watch?v=lgUytzXdtig
filmatoplo - майстор
Много зависи от пелетите , от няколко дена наблюдавам една Грейко която гори едни дребни пелети , и с тях не развива много мощност , спластяват се и въздуха не минава добре през тях докато горят .Наложи се да им приложа 1 трик -на трета степен вместо 4,4 секунди с цикъл 40 ги карам 2,2 секунди с цикъл 20 , за да може по често да се ръчкат пелетите докато горят и така навлиза малко повече въздух помежду им и се разгарят по добре . :wink:
ico_3 - специалист
[quote="lusynik"]Това са ми настройките,ползвам слънчогледови 9-10 милиметрови.
https://www.youtube.com/watch?v=lgUytzXdtig[/quote]
Благодаря ти точно затова говорех,дано и други да се отзоват,като остана по свободен ще кача и мойте.
Ruseff - специалист
ico_3 написа:
lusynik написа:
Точно щях да питам форума някой дали е пробвал с 10 мм.Чакам да ми донесат за проба от маслинени костилки.Снощи пуснах за проба слънчогледови,имат много прах,но ги кара без проблем.Пламъка е ясен,горенето е добро,но калориите са малко,слабо го вдига :) ..Температурата де.Чак толкова много пепел не виждам-оригиналната тавичка на Виадруса още не е равно пълна,от 19 часа вчера.А място за пепел още бол в кутията отдолу.Не съм мерил Т на изх.г.,но държа ръка на тръбата спокойно.
ico_3 - специалист
А как да подкача пелети в шнека?
alex_serviz - специалист
Гасиш горелката ( ако не е угаснала, де! ), вадиш захранващия кабел от горелката, също и този, който отива към шнека. Пъхаш ги един в друг и си ти!
ico_3 - специалист
Като спре тока какво правим ? :?
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 1565
