LazarGanev
- "Велик майстор"
15644 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
Ако ви спре малкия шнек -проверете си по десния предпазител , изписва Peleti jam .Да знаете ако ви се случи .
alex_serviz
filmatoplo написа:Ако ви спре малкия шнек -проверете си по десния предпазител , изписва Peleti jam .Да знаете ако ви се случи .Е, точно тази сутрин ме изненада с горното!
Оста на мотор-редуктора се въртеше свободно на ръка, което ми говори, че не е бил блокиран. Сложих резервния предпазител 0.2 А, съответно и той опука, та се наложи да ходя до сервиза, за да си взема други предпазителчета. Сложих 0.5 А, защото нямах по-малка стойност и си заработи нормално...
filmatoplo
Производителя се е застраховал със слабия предпазител , и при мен на 2 горелки изгаря , и оста на моторчето се движи с допир на 2 пръста .Значи е мн слабо бушончето .
alex_serviz
Да докладвам: днес тествах за гориво житни отсевки:
Това се изхвърля, по принцип. Пълно е с всякакви боклуци ( парчета пръст, камъчета и т.н. ).
Много трудно се запали, пламъка стигна до около 120. Като се отвори вратичката миришеше силно на изгорял хляб... Може би с повече търпение и ровичкане в настройките на въздуха, порциите и цикъла да би се постигнало и по-добро горене, но аз ги отписах като безперспективни.
Един съсед ми обеща една кофа царевица, та когато я получа смятам и нея да тествам.
Последна промяна от alex_serviz(стар) на пон ное 10, 2014 9:35 am, променено общо 1 път.
alex_serviz
Понеже миналата неделя обещах на един колега по телефона да си снимам бункера, но ми се беше повредил фотоапарата, та с малко закъснение:
Това е бункера. Стените на долната част са много стръмни, понеже е предвиден за пелети от слънчогледова люспа. А те имат навика да се слепват и образуват дупка над шнека, и въпреки, че има пелети в бункера, шнека остава "на сухо"...
На долните му стени това лято си играх и направих тънки разрези:
Дъното пък е пробито на решето със свредло 4 мм. Всичкото това с цел, да пада "брашното" от пелетите.
Ефекта е съвсем минимален, така, че според мен няма голям смисъл от това упражнение!
За по-нататък предвиждам да направя едно сито от мрежа с подходящи квадратчета. То да се постави малко под гърлото на бункера.
Последна промяна от alex_serviz(стар) на нед ное 09, 2014 7:00 pm, променено общо 1 път.
filmatoplo
alex_serviz
filmatoplo
Не те разбирам , за 30 ка си изпреварен гори от оня ден вече в Карнобат , за 50 ка също си изпреварен преди месец монтирах в моя град
