  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 81
kuuuuuul - майстор
joro39 написа:
http://vikiwat.com/termostat-bimetalen- ... opera.html http://www.dobrikit.dir.bg/page3c.htm#reg1 какво са занимавате с оригиналните електроники слагате по едно сте :partyman: има топло работи няма не работи
:prayer: :prayer: От кога търся нещо такова,но все не намирах с тези данни. :partyman:
lusynik - специалист
Докладвам...Включвам тялото от дистанционното,чува се писукане,дисплея на тялото светва.Цифрите за температурата могат да се променят от дистанса,различните режима също,но турбината не тръгва.Всъщност върти се,но съвсем леко.Кабелите към двигателя са 5.
lusynik написа:
До тук добре.
lusynik написа:
1. Задай режим само "вентилатор" и променяй "FAN SPEED". Какво стана? - Не завърта на никоя скорост или върти много бавно на всички скорости или променя скоростите или няма такъв режим.
2. Задай режим само "топло", 30 градуса, тръбният датчик забит на мястото си, водата да е над 40 градуса и променяй "FAN SPEED". Какво стана? - Не завърта на никоя скорост или върти много бавно на всички скорости или променя скоростите.
3. Задай режим само "студено", 16 градуса, тръбният датчик го извади от мястото му, или водата да е студена и променяй "FAN SPEED". Какво стана? - Не завърта на никоя скорост или върти много бавно на всички скорости или променя скоростите.
4. Задай режим само "Изсушаване", 16 градуса, тръбният датчик го извади от мястото му, или водата да е студена и променяй "FAN SPEED". Какво стана? - Не завърта на никоя скорост или върти много бавно на всички скорости или променя скоростите.
5. На първата снимка (IMAG1620_1.jpg) предполагам се вижда края на мотора, намери схемата върху него и я снимай. На първата снимка белият кабел влиза в черна шлауфка (в левият край на снимката) след нея червен ли става?
Това като направиш и отговориш - пак.
И уточни ти какво искаш? - Да го завъртим на по-бърза (средна) скорост само (регулатора по предложението на другите ще свърши тази работа). Да го въртим на максимум и да го спираш и пускаш - без регулатор ще мине. Или климатика да го управлява напълно по градуси - това ще е най-трудно.
Докладвам.При всички зададени режими,със и без тръбен датчик турбината се движи с постоянни ниски обороти.Да,белия кабел след термо шлауха е червен.Схема на мотора няма.Какво бих желал-максимума който е възможен да се извлече!
lusynik написа:
Е, някъде не спря ли поне? Сменяш ли скоростта на вентилатора? Букви, цифри няма ли поне по тоя мотор?
Я огледай да не си включил някакъв режим на вентилатора "слиип - sleep", "нощен - месечинка да свети някъде" , "тих - quiet". Гледай и на дистанционното и на климатика.
Или в климатика има нещо изгоряло и не управлява вентилатора - ще се прави ли?
Мултицет имаш ли, поялник?
Ако отговаряш с по едно изречение, може да стане ама не тази зима :lol: .
Не се пали бе,човек.Няма какво да напиша-за това и не пиша.От дистанционното сменям градуси,режими и степени на вентилатора.Тялото реагира само с писукане и нищо повече.Турбината се върти едва-едва и това е.Слагам,ахам датчици,това е.Почвам да си мисля,че максимума който ще мога да извлека от ситуацията е да тръгне туррбината на средната скорост и нищо повече.Поздрави!
abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
1. Букви, цифри няма ли поне по тоя мотор?
2. Я огледай да не си включил някакъв режим на вентилатора "слиип - sleep", "нощен - месечинка да свети някъде" , "тих - quiet". Гледай и на дистанционното и на климатика.
3. Мултицет имаш ли, поялник?
На тези въпроси - някакъв отговор?
На тази снимка ми напиши какво пише на оградените елементи.
1 - Предполагам BT131
2 - Предполагам PC817
Ай, да вземем вече да го врътнем тоя мотор вече, да го видим здрав ли е или управлението го няма?
PS: yancho_lud , де избяга ве мен?
yancho_lud - специалист
Избяга пак в командировка. :-D
Така температура на водата 60гр., нагласям от дистанционното 16гр. и когато изкарам тръбния датчик и го ръгна в чаша студена вода климатика спира след около 10 сек. и като го вкарам пак на мястото му тръгва почти веднага.
Надявам се снимките да свършат работа
На тази снимка се вижда че има един нагорял елемент, възможно ли е да прави проблем?
Стикер на мотора намерих,лепнат е там където не се вижда,разбира се!!!Огледах дистанционното и климатика,не е включен на някой от споменатите режими или поне няма индикация за това.Въпросните два елемента ги снимах,ето:
1. Я провери да не би да се върти със същата скорост, без да си го включил от дистанционното, а само забит в контакта. Или изключи го от дистац. и виж дали върти?
2. Изключваш от тока, дърпаш/изваждаш буксата която съм оградил (кафяв,черен и жълт кабел) доколкото виждам тя отива към мотора. Ако не е тя - търсиш друга букса с такива цветове и дърпаш нея.
Включваш в контакта, включваш от дистанционното сменяш режими - очаква се да се избичи на максимум и да даде грешка след 1-2 минути. Дали врътва на максимум когато и да е ?
Засега това - като отговориш - пак. :partyman:
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 81
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
