Мнения и въпроси за хола
prascho - майстор
Колко приблизително би струвала тази секция направена от ПДЧ Егер /светъл цвят, подобен на този/.. С малки корекции. Да има 4 броя чекмеджета на ТВ шкафа, а пък под витрината да си е врата с панти. Струва ми се добро съчетание между витрина и скрита площ. Намирам я за функционална.
П.П. Дълбочина на модулите 35см и 45см на ТВ шкафа. Широчина да кажем по 100см всеки. Височина на витрината 200см.
nikolovvd - майстор
Не по-малко от 400-450 лв. и то с някой условия.
На TV шкафа и сега може да се сложат чекмеджета, ако се махне блендата отгоре.
Що се отнася до вратичките - материала е същия като количество, но няма да му правиш разкройка и кантиране. За сметка на това слагаш панти.
На тези шкафове най-капризната част са стъклените вратички, защото първо трябва да пробиеш минимум два отвора за захващане, а в общия случай 3 и дори 4 при по-големи размери. После трябва да използваш специални пластмасови втулки и накрая трябва да внимаваш при затягането, да не пръснеш стъклото. На местата където стъклото се допира до шкафа при затваряне, трябва да сложиш някакви меки силиконови пъпчици или по капка силикон, за да не се удрят в ПДЧ-то.
prascho - майстор
здравей,
Като се замисля може и в този вид да остане. Двата отвора на ТВ шкафа ще се ползват за вътрешен модем на сателитна ТВ. Отгоре ще бъде място само за ТВ-то. Стъкларията по принцип я одобрявам само ако е в рамка, както е в случая на снимката. Не ми харесва витрина само от стъкло. Вижда ми се нестабилно и по-опасно. Ако се счупи в рамката то само ще спука и няма да се разпадне венага. Също се замислям и за стъклените рафтове дали са добра идея.
При всички положения ще мога да сглобя детайлите ако са готови. Сложно ли е да се разкроят детайлите с размери.
Предпочитам да заложа на качествено ПДЧ в предпочитан десен и цвят, на качествени панти и механизми. Да икономисам от монтаж. Вярно няма да имам 2 години гаранция, но то и гаранцията във веригите е много относително нещо.
nikolovvd - майстор
Моята секция е немска, но по нищо не отстъпва на българските (например на "Виденов") в лошия смисъл на думата.
Използва се 16 мм ПДЧ, същите сглобки за свързване на хоризонталните страни с вертикалните страници, същите панти (е може да са малко по-качествени), използват пластмасови дръжки. Основни разлики са - винтовете, с които се завиват пантите към страниците - 5 или 6 мм и начина на закрепване на шкафа и рафта за стената. Едва намерих планка за закрепването, а като я намерих се оказа, че много прилича на планката в ел.таблата за автоматичните предпазители.
Не е нищо особено и със сигурност има по-красиви. Сега са станали модерни вратичките да са с някаква рисунка/снимка, я на Айфеловата кула, я на Биг бин и т.н., а от миналата година - светодиодното осветление в масовото производство.
Това е мебел, която със сигурност ще изхвърлиш след максимум 10 години, когато сменяш подовото покритие или решиш хола ти да е в друг стил/цвят или на жена ти бръмбарите излязат да дишат чист въздух. :-D
prascho - майстор
Заеби ти смяната след 10 години. Аз не живея в апартамент. Жена нямам. Пък и 10 години си е сравнително дълъг период от време. Ако не е направена добре ще провисне още на първата година и ще трябва смяна.
nikolovvd - майстор
Сори брат! Това е положението - всичко се прави да те изкара ден до пладне - коли, телевизори, телефони и т.н.
Ако искаш нещо истинско, то и цената е истинска, като за уникат. Затова на жената й казах тя да си поръча кухнята, както на нея й харесва и да не прави икономии. Сега се кефи и не ми пили на главата, че мивката нещо не й харесва, или фурната слаба, аспиратора не тегли, или плота се е надраскал.
Ако каже, че нещо не е както трябва, само я поглеждам под вежди и спора е приключен.
prascho - майстор
Абе друго си е да си имаш жена вкъщи нали? :-D
prascho - майстор
Да ви питам: може ли да се купи кант близък до пдч 18-25мм и да се залепи в домашни условия? Например с ютия или нещо подобно?
ZEDYCUS - майстор
Може с ютия, ако е хартиен и е олепилен с лепило. Но не издържа много, по добре пвц 0,45 мм или 2мм и лепиш с хелмитекс, но за 2-то мм ще трябва кант фреза с фрезерче, но само то струва към 30лв. :partyman:
nikolovvd - майстор
Тънкото ПВЦ (0.45) се лепи с ютия, но трябва да си прави през хартия.
Слагаш плоскостта вертикално, лентата (канта) върху края, който ще окантоваш, един лист А4 отгоре и слагаш ютията. Добре е да има някой да ти помага, като държи канта изправен, докато ти напредваш с ютията.
Тема "направа на секция от ПДЧ?" | Включи се в дискусията:
