Andri01 , при спиране на водата, наляганията ще се изравнят, водата ще спре да се връща, а нагревателя ще изключи, защото ще загрее водата и съответно ще спре да я разширява! Доколкото разбрах от Лазар, втория клапан е по-скоро диференциален с малък дебит и отваря само когато налягането от бойлера е малко по-високо от това в мрежата, когато наляганията се изравнят, то той е затворен и вода не се връща!
Ей толкова много глупости се изписаха че направо не е вярно за тоя форум. То не бяха скъсяване на тръбички, допълнителни разширителни съдове и какво ли още. Що не чуете какво ви разправя Лазар.
А най лошото е че никой не си е направил да прочете една инструкция за монтаж на бойлер. Нормално си е да прокапва клапана при загряване и затова хората даже и картинка са нарисували как да се сложи дренажно маркуче. А и на никой ли не му прави впечатление какво трябва да е работното налягане на бойлера.Какво е указано от завода производител.Или все гледате на колко е изпитван.
Не казвам че няма калпави комбинирани клапани но едва ли са чак толкова много.В болшинството от случаите засядат песъчинки и тем подобни боклуци и клапаните трябва да се продухват от време на време. Пишеше го в инструкцията на по старите модели. Говоря за тези месинговите. Те си имат лостче за тази цел. По новите нямат но това го възприемам като икономия на материал и сваляне на цената. Пък и що да не ти продадат още някой като може.
По високо ли е налягането във водопровода от допустимото не ще капе ами ще тече.
И наистина регулатора за налягане при спиране на водата автоматично се превръща във възвратен клапан. Просто такава му е конструкцията.
