В три от стаите /включително/ и хола имаме дървена ламперия със скосени участъци под ъгъл 20 градуса. Взехме си щори, но бих искал да комбинирам щорите и с тънко перде. Създава по-голям уют и ще се върже на дървената обстановка. Над прозорците са скосените участъци и някакси пласмасовите первази няма да паснат /няма как да функционират/. В стаите с гипскартон ще си поставя пласмасови корнизи на гардения хванати за тавана. В обитаемата част от къщата сме с такива и бих казал, че са доста функционални и удобни при пране на перде. /Преди това бяхме с дървени, които бяха на сглобки и усисваха. Пердето се движеше доста мъчно/.
Днес разглеждайки "Бриколаж" /има 20% намаление до 16.11/ подпаднах на едни метални первази на Гардения ф16. Сивкави са и мязат много на алуминий. Лостът ф16 ляга на две странични крачета /може да се закачи перде на него и след това да се монтира на стойките/.. От гледна точка на удобство би трябвало да е по-добре от дървените. Питането ми е:
1. Ако се спра на метални как би паснало на обстановка дървена ламперия и ламинат
2. Доколко са стабилни тези корнизи. Двата винта към конзолите достатъчно добре ли застопоряват хоризонталния лост за да не мърда?
3. С каква дължина трябва да е корнизът спрямо прозореца /по-колко см да стърчи отстрани, колко см да е над прозореца, къде да бъдат разположени двете конзоли/
4. Струва ли си инвестиция от около 200лв за подобни первази /предвид скъпите консумативи и намалението/? (Три малки прозореца около 120х800мм и един прозорец тип балконска врата 1800х2000мм - хоризонтален участък.
5. Хрумва ли ви алтернативен вариант, при който мога да закрепя корниз на скосен участък?
Благодаря предварително.
П.П. За да се добие представа, една от стаите е тази:
viewtopic.php?f=51&t=45917
Най-малката и единствената с прозорец на север. С боя, дървени первази и паркет.
Става въпрос за тези корнизи:
http://www.gardinia.de/bg/produkti/kornizi/kornizi/. Някъде из страницата надолу са показани конзолите върху, които ляга хоризонталния лост.
нагледно...
