Здравейте!
При проверка с фазомер на ел.таблото в апартамента върху DIN шината ,на която са закачени предпазителите има напрежение(фазомера свети). Единственото ,за което се сещам някои от кабелите,които минават зад нея да е с повредена изолация и да се допира(проверил съм за хлабава връзка всичко е ОК),но при това положение би трябвало предпазителя да се изключи,или се бъркам?Някой,ако е имал сходен проблем, или се сеща каква може да причината да каже.
Благодаря!
Junak - майстор
По интересно щеше да бъде, ако нямаше напрежение. С твоите познания стой по далече от таблото
Много си оргинален,ако имах познания щях ли да се допитвам?
Junak - майстор
Прав си - демокрация е. Всеки има право да прави каквото си иска. Така дръж... Но няма да съм аз, който ще ти помагам...
thinkpad - майстор
Фазоуказателят, масово по-известен като "фазомер" е уред, който често дава фалшиви показания. Едва ли имаш някакъв проблем. Свети по индукция.
John - специалист
Има фазомери/фазоуказатели/които, светят при допир и на корпус.Затова провери с мултицет или пробник.
П. Петков - специалист
milen89 написа:
Здравейте!
При проверка с фазомер в ел. таблото на апартамента, върху DIN шината, на която са закачени предпазителите, има напрежение(фазомерът свети). Единственото, за което се сещам, е някой от кабелите, които минават зад нея, да е с повредена изолация и да се допира (проверил съм за хлабава връзка и всичко е ОК!), но при това положение би трябвало предпазителят да се изключи, или бъркам? Някой, ако е имал сходен проблем, или се сеща каква може да е причината да каже.
Благодаря!
Не споменавате дали таблото Ви метално или пластмасово? 35мм DIN шина занулена ли е или не? Инсталацията двупроводна ли е или трипроводна? Нормално ли е електрозахранването в целия апартамент? Какво показва фзомерът при допир до защитно-зануляващите пластини на контактите? Ако шината е занулена, направете проверка с волтметър, като мерите между шината и метална, водопроводна (или на парното) тръба (контур "нула-земя"). Ползвайте удължителен проводник за "земята", ако тръбата е отдалечена. Ако има голяма потенциална разлика, проверете с пробна лампа "аркашка" (може и настолна лампа), дали тази напрежителна разлика е енергетична или се дължи на високоомна утечка (или на капацитивна наводка), тоест дали лампите на "аркашката" ще светнат. Наличието на малка напрежителна разлика между нулата и земята е нормална. Върху края на нулевия проводник, който е в непосредствена близост до консуматорите, винаги има малък напрежителен пад, измерен спрямо земята.
P.S.
"Аркашката" представлява две, последователно свързани маломощни лампи с нажежаема жичка, обвити заедно с изолирбанд. Обикновено се ползват лампи за хладилник с цокъл Е14 (Едисон 14). Чрез нея ("аркашката") може да се установи наличието както на 230V, така и на линейното (междуфазовото) напрежение - 400V (при повишена яркост на светене).
Стиви - специалист
Каква аркашка?
Нека питащия не се шашка!
Стига давайте съвети,
DIN шината обикновено си "свети"!
fikata - майстор
Стиви написа:
Каква аркашка?
Какво е това аркашка ? Ще се опитам без много логорея,типична за съветския ни възпитаник П.Петков да обясня на по младите колеги да не приемат тези съвети на многоуважаемият колега.
Аркашка - самодельное устройство для проверки (прозвонки) электрических цепей. Представляет из себя батарейку, лампочку и два провода. Не используется для проверки наличия напряжения.
Аркашка е руски/съветски/ жаргон на самоделно устройство за проверка /прозвъняване/ на електрическа верига. Състои се от батерия,лампа и два проводника.НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ.Т.Е аркашката е примитивен тестер като веригопроверител.
Тук колегата П.Петков бърка руското понятие АРКАШКА с българското понятие ПРОБНА ЛАМПА Пробната лампа е примитивен тестер за наличие на напрежение между два потенциала фаза земя. Т.е лампата ще светне ако между двата потенциала има достатъчно напрежение за запали лампата. Два дълги проводника допрени между предполагаемите потенциали и другите два края на проводниците са свързани чрез фасунга на лампа -ЛНЖ/230V/ или даже на глимлампа.
Изключително внимание заслужава описанието на П.П че пробната лампа може да бъде изпълнена чрез две последователно свързани лампи миньонки на 230V/чрез две стоящи фасунги Е14 за хладилник/ и тогава според интензитета на светене на двете лампи може да се определи да двата края на проводниците са допряни до монофазно напрежение 230V/двете лампи светят слабо/ или когато те светят по интензивно са подложени на междуфазно напрежение 380/400V
Съвет към по младите колеги. НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА НИКОГА ВКЪЩИ
Правилникът за електробезопасност категорично забранява ползването на пробната лампа като уред за констатиране на наличие или не на напрежение.
Обяснението е елементарно - прекъсната нажежаема спирала на една или една от двете последователно свързани лампи лесно ще ви излъже за неналичие на напрежение.
Днес има достатъчно надеждни изолационно безопасни тестери за проверка на наличие на напрежение /между тях не попада фазоуказателя, който трява да покаже "живия" потенциал
http://jargon.ru/slova.php?id=85506
Говоря о пробниках, стоит, пожалуй, отнести сюда также и простейшее самодельное устройство, которое состоит из соединённой батарейки и лампочка. Старое название этого прибора – «Аркашка». С помощью такого достаточно несложного приспособления можно «прозвонить» абсолютно любой исследуемый участок цепи. Допустим, это может пригодиться, когда нужно удостовериться, что в электрической цепи нет обрывов.
http://el-shema.ru/publ/izmerenija/indi ... /8-1-0-214
1. Аркашка
Самодельное устройство для проверки (прозвонки) электрических цепей представляет из себя батарейку, лампочку и два провода. Не используется для проверки наличия напряжения.
Метки Профессиональный сленг
http://www.slovonovo.ru/term/%D0%90%D1% ... 0%BA%D0%B0
Още линкове?
Последна промяна от fikata на пет ное 21, 2014 1:13 pm, променено общо 3 пъти.
Стиви - специалист
Питащия ще е по-спокоен и доволен, ако с прости думи му се каже, че е нормално да му свети фазомера на ДИН шината на пластмасово табло. Поне като си ги мерите, давайте отговори на питащите :wink:
Тема "Проблем с ел. табло" | Включи се в дискусията:
