  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 94
pansim - майстор
Ето кратко обяснение по въпроса
http://tel-spb.ru/esr_t.html
kuger - майстор
Срамота, а съм го учил това :sad:
dtmf - специалист
fore написа:
а тия Клещи мерят големи стойности, но пикофарадите ги бъркат.
Fluke 16; 116; 87V, 89IV дето са скъпи уреди и мерят кондензатори до 10 000 uF, мога да кажа че са много зле в тази част.
87V го взех понеже му дават точност 1% при мерене на електролитни, и беше на поносима цена за тогавашните цели. Използвах го да проверя точността на един ESR метър който сглобявах, а по-точен уред тогава не можех да си позволя. Та при изваден от платка кондензатор може да се каже че мери капацитет, но ако е на платка с други елементи не става.
Всеки свестен ESR метър е в пъти по-добър.
Повечето мултимери слагат кондензатора във верига на генератор и мерят честотата, а ESR метрите използват съвсем друг принцип.
Повечето мултимери зареждат кондензатора с около 1V, и когато е на платка с други елементи се активират и те и става една каша. ESR-ите ( свестните) използват за зареждане на кондензатора около 0,2V до 0,5V , и шанса да се активират и други полупроводници по платката е много по-малък.
fore - майстор
Виж, колега сигурно е така, но моята цел далеч не е да търся най точният капацитет.
При всяко положение когато какъвто и да е било елемент е на платката в схемата, трудно може да се каже дали измерването му ще бъде точно.
Просто Аз имам тези уреди и си позволявам да ги сравнявам. А и понеже Клещите са скъпички, за това търся от тях и точност. Друг е въпроса че тяхната точност е другаде.
За мене е важно че могат да мерят и капацитет, и горе долу имат точност при високите стойности. Ясно е че това не доказва че кондензатора е изправен, а само че има капацитет които е близък до този на корпуса му.
zaza14 - специалист
Здравейте, може ли някой да обясни, какво трябва да означават тези числа след процентите? Вероятността за грешка е в проценти, но тези числа след тях, нищо не ми говорят.
Благодаря. :drinkers:
thinkpad - майстор
Грешка от закръгляне и т.н в брой знаци. По-рано в темата е обяснявано.
Действа се по следният метод за определяне на точността на цифров мултиметър.
Ако имаме измерено 0.990V и дисплей, който може да изобрази 4 знака, мултимерът има точност +/-1%+2 знака
Толерансът му в действителност е:
1.Процентната грешка 0.990*0.01=0.0099
2.Закръгляме толеранса по максималният брой възможно изобразени знаци - 4. От там получаваме 0.009.
3.Към 0.009 добавяме 2 знака неточност от закръгляне - 0.009+0.002=0.011
4.От там действителната стойност на измерваната величина може да е в границите на 0.979 до 1.01V.
Логично, за по-висока точност използваме правилният обхват на мултиметъра, при който измерваната величина може най-пълно да се изобрази на дисплея на уреда, за да избегнем грешки от закръгляне/неопределеност. Много абстрактна материя изглежда, но..
zaza14 - специалист
Благодаря, колега. Супер полезен изчерпателен отговор.... :prayer:
Много сметки за голяма точност... Китайската точност, сигурно задмина японската... :supz: Питам, защото поръчах един MASTECH MS8233A. Там да мери нещо..... :partyman:
kuger - майстор
zaza14 написа:
Предполагам няма да мериш микро..- нещо си. Радвай се ако ти мери точно до втория знак след запетаята. Повече не е нужно за бита, дори е много.
kozl - майстор
thinkpad написа:
Пропуснал съм обяснението, но защо 2 знака неточност=0,002 :? И защо пред 2-ката няма +/-?
Може би тази сигнатура е за друго, защото няма логика при различните величини (например за АС е 10, за другите 2) да е различна цифра, при положение, че е грешка от закръгление. :?
zaza14 - специалист
kuger написа:
zaza14 написа:
За хоби ползване, наистина за тези пари е доволно ако наистина грешката е в границата на 1-2% =D>
Като се замисля, вярно няма логика добавянето на 10 нули след запетаята.... :-D :partyman:
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 94
Тема "Купуване на Мултицет-какъв?" | Включи се в дискусията:
