пп аа лазаре без тия сънчо не е имал предвид това а и ти откъде знаеш дали няма отворен прозорец на банята.Много къщи имат прозорец в банята.А стайния няма как да знае това нали
fox_vt
5329 мнения в "Котел на пелети?"
n.ganev
Писах писах и цитати ползвах - ама Ниета се колебае та се спирам. От всичко написано дето се затри - Фокси, колко изградени инсталации за отопление с пелети имаш и над колко от тях имаш наблюдение през последните 3-4 години? В момента се отоплявям с 15-17кг на 24ч. без каквито и да боло лишения. И БГВ на корем.
plamenmaistora
n.ganev написа:светниме как става този номерplamenmaistora написа:n ganev как дасе регулира помпата?Извинявай, писах ама нета е срива. Не регулирам попата - просто правя така че пусковото у-во на помпата да подава сигнал когато трябва - т.е. когато аз искам. Не е никакъв проблем
аз сьм с управление НАТУРЕЛА.
LazarGanev
- "Велик майстор"
fox_vt написа: А и даже и за малки жилища си има котели с минимална 3 кв пък и за 3-4 радиатора пелетен котел не е нужен.Да, има си малки котли, ама нека се обадят тези, които имат котли 12-15кВт! В една друга тема спорихме миналата година, че 40кВт горелка можела да работи на 10%, т.е 4кВт, това ли е малък котел? За 3-4 радиатора казваш не е нужен пелетен котел!?! Това за дискриминация ли да го разбирам, или просто се хвалиш с голямото си жилище? Че то 70-80% от жилищата в Бг са под 150м2 или поне не отопляват повече! Тези хора да не се отопляват с пелети, щото пелетите са бобоизбрани, така ли? Много с те ми интересни. Аз отоплявам 150м2 и в тази част на сезона котелът ми работи на 6 кВт средно, зимата да стига до 10, айде 12кВт максимум. Ами тези хора с жилища 80-100м2? Погледни сега пазара на котли и горелки - аз няма да пиша за фирми, за да не правя реклама и антиреклама. Какво се предлага масово? Болшинството фирми предлагат горелки котли от 30-40кВт нагоре, много малко са тези, които имат модели около 20кВт. Модели 12-15кВт са оскъдни и новост, дори и при водещи западни производителии на тях не им се обръща внимание от търговци и инсталатори. Ама да се върнем при моя пример котелът ми работи на 6кВт, имам да речем 4 основни помещения - 3 спални и един дневен тракт - ако изключим едното помещение от играта, котелът трябва да работи на 4-4,5кВт, ако изключим 2 или 3 помещение с термоглави какво става?
rosso666
plamenmaistora написа:Ако съм разбрал правилно Н.Ганев с натурела нагласяш гадусите на водата от които помпата да се пуска .Примерно няколкон градуса преди да отвори трипътния вентил към инсталацията.n.ganev написа:светниме как става този номерplamenmaistora написа:n ganev как дасе регулира помпата?Извинявай, писах ама нета е срива. Не регулирам попата - просто правя така че пусковото у-во на помпата да подава сигнал когато трябва - т.е. когато аз искам. Не е никакъв проблем
Ако за това питаш.
Интересно ми е скоростите на помпата има ли отношение към ртазхода на пелети.Аз съм с 4-скоростна Вило и работи на 2-ра.
plastkomfort
Ами монтираш си котел и горелка Torch и няма да имаш проблем
С новият и софтуер работи на 2 киловата.
plastkomfort
Незнам ама работи
hr.hristov57
rosso666 написа:Добре де как става тоя номер с 2кв.???? нали на повечето горелки препоръчват да не работят по 40-50% от номиналната си мощност за да работят с високо КПД.
Та при торча как са постигнали такъв голям диапазон от мощности при постоянно високо КПД.
- Прецизно управление-стъпка през 500Вт и съответно прецизно дозиране на пелети от шнека;
-Компактен триходов котел с достатъчно голяма топлообменна площ- КПД при 3кВт 80%;
