Имам хладилник за вграждане Eurolux състоящ се от долна част (фризер) и горна нормална. Ето го на снимка - ЦЪК. Големият ми проблем е, че хладилника спря да охлажда в горната си нормална хладилна част, а долу фризерната такава си работи с пълна сила и замразява както си трябва. Не разбирам нищо от хладилници затова снимах как изглеждат нещата при компресора отзад - ЦЪК.
Ще бъда безкрайно благодарен ако някой може да даде предположение или насока какво се случва на този хладилник, че фризера му работи а горе няма никой. Предварително искрено благодаря на всеки, отделил от времето си за отговор!
валкиса - специалист
Обади се на майстора който го е ремонтирал.
kuger - майстор
Виж отзад в областта на хладилната част има ли нещо подобно на електромагнитен клапан. Виждал съм такава система, отклоняваща хладилен агент към хладилната част с такъв клапан. Изгарянето на бобината му предизвиква същия, като твоя проблем. За жалост нямам спомен под капак ли беше.
Това е при условие, че при теб е такава система. Има системи с термостатна клапа, отклоняваща студения въздух от фризерната към хладилната част. Зависи какво е при теб.
Тема "Хладилник - фризера охлажда а горната част не" | Включи се в дискусията:
