Virtuozo написа:Medel здрасти майнаТова дето съм го написал си е изцяло вярно, другата половина за която ти и Thinkpad твърдите е да си изгради инсталацията на ново. Един въпрос към тебе: И като разбере точното сечение на кабела какво? Ако да предположим, че сечението е недостатъчно какъв ще е ефекта според теб? Единия ефект би бил ако е правилно подбран бушона да изключи. Ако обаче бушона е преоразмерен или неизправен(което не трябва да е така, но то всеки пипа и дава акъл та знае ли се) какво ще стане?... Ааа щяло да грее кабела. И къде ще се затопли първо? ...Ааа, при щепсела и контакта викаш.![]()
Слушай сега. Това дето го е казал galin56 ти го имай едно на ум защото поне наполовина е вярно.Ако щепсела,контакта или нещо в таблото греят при работа на печката това наистина е признак че има проблем дали малък(щепсел) или голям(кабел) това вече е друга тема. Пробойната в твърдението на galin e там че може нищо да не грее където те е посъветвал и въпреки това да има проблем!
Иначе съм напълно съгласен с Thinkpad, че всичко трябва да се проверя профилактично, но тя жената това си го знае. Когато има пари ще направи ремонт и ще си изгради нова инсталация. До тогава си действа изцяло на нейн риск.
Единствения съвет, който би могъл да се даде на жената е да провери дали награвя и да внимава за мирис на кабел. Другото е когато има пари да си направи ремонт.
