  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 95
bigdragon - майстор
Да.
Моята система е 1100 литра и съм с разширител 55 литра.
При студена система 10...15 С градуса нивото е на минимум, а при нормален режим на рабата не достига 1/2 от нивото.
шоп - майстор
dobrev написа:
bigdragon написа:
Ако имате 100 литра вода при температура 0 градуса, то при 100 градуса ще имате 104.2 литра...
От горното следва че 900 литра при 0 градуса ще станат 937.8 при 100 градуса.
10 литра да останат при студена вода и 10 да не се препълни съда при гореща - разширителен съд около 60 литра!
Перфектно и лесно за ползване! Верни ли са сметките ми?
Не!
диаграмата е в м3/кг
ти гледаш килограми-смяташ литри. 1кг вода не е 1 литър
Със 60 литра РС ще свършиш работа, но все пак имай една наум. Хубаво е да имаш резерв
bigdragon - майстор
Последна промяна от bigdragon на пон дек 01, 2014 11:25 am, променено общо 1 път.
dobrev - специалист
шоп написа:
Не!
Обемът се измерва в куб. метри или в литри, като 1 куб.м е равен на 1000 литра. Гледам определено тегло вода какъв обем има при 0 гр и при 100 гр. за да избера съд с обем, който да събере това разширение + някакъв запас.
bigdragon - майстор
В същност, dobrev по-добре е обяснил връзката между обема и теглото...
bulhomes2 - майстор
шоп написа:
...1кг вода не е 1 литър
Баш си е литър, ако ме питаш - "През 1901 г., на 3-тата Генерална конференция по мерки и теглилки, литърът е предефиниран като пространството, заемано от 1 килограм чиста вода при температура на максимална плътност (3,98 °С) и при налягане от 1 стандартна атмосфера (760 mmHg). Това прави литъра равен на около 1,000 028 dm3." - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0% ... 1%8A%D1%80 Сега, тук не мерим злато, че да ни трябват точности от рода на петия знак след запетаята...
шоп - майстор
Май грешката е при мен :partyman:
обърках се с обемното тегло на бензини и нафти, които са значително по-леки от водата.
Стиви - специалист
Абе не е точно така. Ако беше след петия знак, нямаше да са необходими разширителни съдове. Един литър вода при температура 100 градуса тежи 960 грама. 1000 литра вода при същата температура тежат 960 килограма. Не бих казал че 40 килограма са малко разлика :wink:
dobrev - специалист
Стиви написа:
Това са по скоро разсъждения по тема без връзка с константното при нас - теглото на водата. Променлива в случая е обема, който се променя в зависимост от температурата.
dobrev - специалист
Има ли някой информация от къде да купя разширителен съд 50-60 литра, правоъгълен с височина не по голяма от 35 см?
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 95
Тема "Буфер" | Включи се в дискусията:
