  • 11
Jack52 - специалист
Днес реших да сваля и този капак, понеже мярнах отзад някакви кондензатори и ето резултата:
Май това е бил основния проблем... :smoker: Тези също са 35V 680 uF 105'C (м), обаче вместо означение WB са с означение LT и са други на цвят :!: Тях с какви да ги заменя :?:
Ако сменя и тях с такива с по-голям капацитет това няма ли да създава проблеми?
Какво означава обозначението:WB или LT?!
thinkpad - майстор
WB, LT и подобни са серии кондензатори на производител, не характеристика. По правило аз не заменям кондензатори с определен капацитет с кондензатори с по-висок от него капацитет.
Jack52 - специалист
E, тогава къде да намеря с 35V 680 uF 105'C (м)?
Във конкретния случай сигурно има значение, понеже производителя е един и същ, кондензаторите са с еднакви параметри 35V 680 uF 105'C (м), но цвета и означението им са различни...
Тези дали са читави?:
http://www.electron-pv.com/bg/-105c-low ... itano.html
Последна промяна от Jack52 на вт дек 02, 2014 10:01 pm, променено общо 1 път.
sstefanov - майстор
И за този сложи 1000uF/35V от Comet както тези, които ти показах.
Внимавай да не объркаш поляритета!
Jack52 - специалист
sstefanov написа:
Как да съм сигурен? Едната жичка по принцип е по-дълга...
sstefanov - майстор
Бялата лента на корпуса е минуса.
thinkpad - майстор
Освен корпуса на кондензатора за ориентир може да се гледа и платката, там обикновено са отбелязани полюсите на кондензатора.
sstefanov написа:
Защо е тази страст към по-големите капацитети? :)
sstefanov - майстор
Защото 680uF не е наличен.
thinkpad - майстор
sstefanov написа:
Не и в Комет. Тук обаче има ЦЪК
Jack52 - специалист
Има ли начин да се разбере дали кондензаторите са "читави"?! Т.е. дали не са изсъхнали докато са седели в склада, поради изтекла годност.
  • 11
Тема "LCD LG 32LB75 загуби картина" | Включи се в дискусията:
