cvetomir_77
150 мнения в "Генератор ток за еднофамилна къща."
cvetomir_77
Днес дадох капаро и в Събота отивам да го взема, след което започва приключението по окабеляване и поръчка на автоматиката.
ivanovbg
Плочката не ме притеснява. Проблема е какво ще грее изпарителя. Има и вариант на ток, но си иска около 400-500 вата. От друга страна 3,5 коня на пълна мощност трябва да консумират около литър и половина газ на час, а от една 10 килограмова бутилка може без отопление да изсмукваш около 900грама на час при стайна температура. При 2/1 се получават 1,8 литра на час. По сметки с един обикновен редуктор на такава бутилка спокойно бих захранвал двигателчето без изпарител. Само трябва да се преустрои клапана да е с реглаж на налягането.
bulhomes2 написа:Кабеле, обясни какви са тез неща, от де се зимат и т.н.!
http://kratonshop.ru/k1_3072.php
Комплект для работы на газу DY5000LX/DY6500LX
Портативные бензиновые генераторы HUTER (Модели DY5000L, DY6500L/LX ) имеют возможность использовать в качестве топлива газ – пропан, пропан-бутан, для этого необходимо установить на генератор специальное устройство . Для работы на баллонном газе. Германия. Упаковка: нет.
• топливо: пропан – -30…+40 C° ( DY5000L,
DY6500L, DY6500LX);
• топливо: пропан-бутан – -5…+40 C° ( DY5000L,
DY6500L, DY6500LX);
Подача газа идет через редуктор. Генератор оснащен клапаном, перекрывающим путь в карбюратор, это обеспечивает надежную защиту от протечки газа.
Экономия в расходах на топливо составляет 40%(при использовании сжиженного газа).
При работе на газе, моторесурс на 25 % больше, чем у бензиновых и дизельных аналогов.
Бездымный, чистый выхлоп. Благодаря системе электронного управления, которой оснащен двигатель, происходит сжигание обедненной до нужного уровня смеси воздуха и топлива, что позволяет значительно снизить в выхлопных газах количество соединений азота и угарного газа.
http://russian.alibaba.com/p-detail/hyb ... 93732.html
http://generators.sep.com.ua/ru/41/
https://www.avito.ru/krasnodar/oborudov ... _404423395
http://domteplo.ru/Gazovye-generatory-g ... erator.htm
http://russian.alibaba.com/product-gs/h ... 07614.html
Подобни неща се продаваха и от една българска фирма, но съм загубил адресът ....
http://www.mit.bg/rw/items/EliteAT9415- ... -9415.html
kabel96
Нещата са за преработка на малък бензинов двигател на газ.Първите снимки са на така наречената плочка през която вкарваш газта в карбуратора.Снимките са от нета но по тях си направихме собствени.Разлика с такава плочка и директно тръбичка в карба не мога да кажа защото генератора не се ползва често.Пишат че е по добре с 20-25 процента.Второто е така наречения на български изпарител и е купуван от ибей. Ланди ренцо имат и те такъв и две години през пет шест месеца говоря с представителя ама глас в пустиня.Важно е за него да не изисква вода и ток и най важното да спира газта като угасне двигателя.Става и с най първите огромните на ловато не замръзват но трябва да го вардиш.Само с кранче и редукция пак става но е никаква работа.Като напече слънцето бутилката едно като е на сянка друго.Пробвал съм и с увиване на медна тръбичка около цилиндъра навремето и какво ли още не но това се оказа най добрия вариант.http://www.ebay.com/itm/GARRETSON-IMPCO ... 95&vxp=mtr
А ако си супер маниак и агрегата ти е Ролс ройс има и това.http://www.ebay.com/itm/IMPCO-PROPANE-P ... 9a&vxp=mtr
Тема "Генератор ток за еднофамилна къща." | Включи се в дискусията:
