koveslav - майстор
Къде вида по него 1.5. В сайта споменават фабрични настройки 0.5-0.1. Всеки пресостат има хистерезис,затова няма как да са по-близо двете граници.И няма как той да "включи".Той изключва окончателно веригата,ако налягането падне под зададеното му минимално налягане.После за да включи,трябва да задържиш временно бутона,докато налягането превиши горната граница на настройките му.За проба изключи захранването на хидрофора и му изпусни налягането-източи водата,докато манометъра покаже "0".След това включи захранването,системата не трябва да тръгне.След това натисни бутона и хидрофора трябва да тръгне.Задържаш бутона докато по манометър налягането превиши 0.5 атмосфери и чак след това го пусни-хидрофора трябва да продължи да си работи,изчакай да стигне до налягането на нормалния пресостат и да изключи.Всичко това ще се случи ако си вързал двата пресостата последователно.Ако си ги вързал успоредно,системата няма да изключва на максимално налягане,а ще продължи да работи до...беля.
vekota - специалист
Това го направих изключих хидрофора от контакта ,пуснах водата и като падна налягането
включих тока и нетръгна.След което натиснах бутона и като достигна 0,...го пуснах заработи помпата и достигна 3бара и изключи.Всичко работи нормално,но никой не каза това налягане което е в бутилката 1,5 ,как то ще падне до 0,5 да заработи втория пресостат за работа на сухо.Има ли вероятност да си работи на сухо на 1,5 бара, което налягане създава бутилката или тя не оказва влияние?Аз правя проба ,ама е изключен тока.
koveslav - майстор
Това налягане в балона е ЗАД гумения плондер.Това налягане няма как да ти повлияе на налягането в празна инсталация и няма как да излъже пресостатите.
vekota - специалист
Оставям всичко, както си е настроено без притеснение.Благодаря на всички, които взеха отношение по темата.
Тема "Хидрофорна помпа с цилиндричен съд Wilo HWJ 203 X EM 25 L" | Включи се в дискусията:
