bardarev
139 мнения в "По голям буфер или пелетна горелка?"
filmatoplo
айде де загрей бебчето.
filmatoplo
Как така ще кипи, нали уж ти отваря вентила, ама ти не ми вярваш, и не местиш вентила на студената вода,
шоп
Радвай се, че си се разминал без идването на пожарна и пожар в покривната конструкция след запалването на отлагането в комина. Това се е получило не от: "по-доброто горене", а от не добро горене и отлагане на "глеч" в комина, както и от високата температура на димните газове и съответно ниско КПД. Определено имаш комин изграден по всички пожаротехнически норми за отсточния до горими елементи на покривната конструкция.
Кипенето и мен много ме учудва. Отдавам го на недостатъчната циркулация. Може би не е трябвало да правиш редукция между буфера и котела за да има необходимият дебит и със сегашната помпа.
dobrev
Снощи пробвах горно горене и няма да повторя
! Страшно много топлина замина в комина, който на долния етаж е гола тръба до плочата между етажите. Нагоре коминът е зидан с коминни тела. При предни паленета, с долно горене, тръбата беше толкова топла, че можех за момент да си сложа ръката на нея. При долно палене повече пуши но по пълно се ползва енергията. Утре монтирам другата помпа и седмичния термостат и опитите продължават.
dobrev
След като сложих по голям буфер 750л и миналата зима пак изгълтах доволно количество въглищен прах реших да поработя и по втората част от темата. Купих втора ръка БИСОЛИД 18 kW, врата за SIME за монтаж на горелка, ставаща и за моя котел, и две чугунени плочи за увеличаване хода на топлия въздух. Получи се това:
filmatoplo
Супер
, много яко че вратичките стават , ако не е тайна от къде я купи врата за Симето , запали ли горелката за проба .Ако ти писне от сложното и неразбираемо управление на Бисолида , може да го замениш с такова на натурела -160 лева , има повече функции и се държи по добре и икономично горелката .Сменя се за 15 минути платката , има към нея кутийка с дисплей и бутони .
dobrev
Запалих горелката на котела и съм доволен от резултата. При работеща на 100 процента горелка на кюнеца на изхода можеш за малко да си задържиш ръката. Пък и тази кутия, която се вижда отгоре на котела, я получих от продавача на горелката и е много удобна. В нея са събрани ел. ключа за захранването, ел. ключа за пускане на горелката, ел. предпазител 10А, термопредпазител с изнесена сонда за защита от прегряване, куплунг за стаен термостат и куплунзите за управление и захранване на горелката.
Тема "По голям буфер или пелетна горелка?" | Включи се в дискусията:
